BMW F 36 435 d Spurverbreiterungen mit Schnitzer Federn
  • Alles schon in den entsprechenden Threads erläutert worden. Messe mal am Schweller hinten und vorn den Abstand zum Boden. :D
    Der vordere Radausschnitt ist größer als der hintere. Optische Täuschung. Das war vorher sicher auch so - fällt nur nicht so auf aufgrund des goßen Abstandes zum Kotflügel.
    SWP rein und gut ist. Bilder?
  • Diese ungleiche Höhe ist nur optisch und auch beim Serienfahrwerk vorhanden. Das vordere Radhaus ist einfach größer ausgeschnitten als das hintere, da vorne das Rad auch einlenkt und somit mehr "Kopffreiheit" braucht. Schau dir einfach die Seitenlinie genau an und vergleich die Ausschnitthöhe von vorne zu hinten.
