Strom im F31
    im F31 gibt es ja so eine Batterie Überwachung oder sowas.
    Am Pluspol geht so ein dünnes Kabel hin (zur Überwachung?) und auch am Minuspol hängt irgendwas dran.
    Es scheint fast so als könnte ich das kurze Masse Kabel nicht "mal eben" durch 35mm2 ersetzen.
    Wie kann ich da jetzt am besten Vorgehen um mein Endstufen Saft ab zu Zweigen ohne das das Auto Mucken macht?
    Würde schon gern das Masse Kabel ersetzen und kann ich mit dem plus direkt am Pol abgreifen?
    Gruß Iron....
  • Also ich hab meine Endstufen direkt am Plus Pol der Batterie angeschlossen.
    Sicherungshalter zwischen rein hängen, das wars.
    Die Kabel sind knapp 1,5m lang, also sehr kurz.
    Das original Masse Kabel ist so kurz und der Widerstand damit so gering dass es nicht notwendig ist es zu verstärken.
    Gruss Stefan
  • Okay Danke. Dann werde ich meinen Saft auch direkt am Pluspol der Batterie abgreifen.
    Nicht so einfach 3 Endstufen + DSP + Most Interface unterzubringen....
