Kannst auch unterm Handschuhfach platzieren...
F34 in Mineralweiß - Änderungsliste: Seite 3 // Update: 10.06.2017
So, nun der versprochene ausführlichere Bericht:
Was wird benötigt:
- 1x Mulitmediainterface
- 1x Mirroring Device
- 1x RückfahrkameraKosten: Bei Bimmertech: Eur 760,- / bei Bestellung über mich: Eur 500,- bzw. 400 (Infos via PN)
Installation: Plug and Play --> siehe 1. Foto im Anhang; der mitgelieferte Kabelbaum wird einfach zwischen Radio und original Quadlock gesteckt. Hier ist auch schon ein extra Power out für das Mirroring Device vorgesehen. Das Aufwändigste ist das Verkabeln der Rückfahrkamera. Diese wird einfach gegen den original Griff getauscht; hier ist nur der original Tasterkontakt auf den neuen Griff zu stecken. Außerdem wird das Kabel, welches zum CID geht an das Gerät angeschlossen und ein Kabel aus dem Lieferumfang vom Gerät zum CID geführt. Dieses Signal wird einfach durchgeschliffen; dh. auch wenn das Media Device nicht am Strom hängt oder aber einen defekt haben sollte, wird das normale Bild angezeigt.
Das Multimediainterface hat 3 AV Eingänge und einen für die Rückfahrkamera; außerdem ein Power out, damit sich die Kamera nur beim Retourgang einschaltet. Siehe Foto2 (Diese Funktion ist nur bei Automatikfahrzeugen via Can möglich; bei Handschaltern muss das Signal am Rückfahrlicht abgegriggen werden.) An AV 1 habe ich das Mirroring Gerät angeschlossen.
Platziert habe ich das Gerät unterm Radio (Foto3) und das Mirrorng Gerät unterm Handschufach - neben dem Alpine Verstärker. (Foto 4)
Funktion: was kann das Ding nun alles:
- beim Einlegen des Rückwärtsganges schaltet sich automatisch das Bild der RFK auf. Hier kann man auswählen, ob man den ganzen Bildschirm mit dem Livebild möchte oder rechts daneben noch die normale PDC Ansicht. (Foto 5)
Außerdem schwenkt der grüne Raster mit dem jeweiligen Lenkeinschlag mit. Man sieht also wohin man fährt...
- Mit der Taste "8" am Radio kann man außerdem direkt auf den AV Ausgang schalten. (damit man hier keine unbelegten Eingänge zur Auswahl hat, kann man am Gerät selbst via Dip Schalter festlegen, welche Aktiv sind) In meinem Fall ist nur einer aktiv --> morroring Device; überlege aber noch, ob ich mir nicht noch ne Frontkamera einbaue...
- Mirroring Device: Am Handy einfach via WLAN mit dem Gerät verbinden und schon kann man es als normales Airplay Gerät benutzen --> Screen mirroring oder Bilder Videos, etc. einzeln streamen. (Funktioniert auch mit Android)Ich hoffe, ich hab nun die offenen Fragen beantwortet; falls nicht, einfach nachfragen
Habe das Wetter heute auch noch zum Folieren meines Grills und der Außenspiegel genutzt; außerdem auch noch ein Foto von den neuen Pedalen gemacht:
Neue alte Sommerschuhe:
Nachdem hier fast alle in Ihren Vorstellungsthreads eine Aufzählung über die durchgeführten Änderungen haben, nehme ich den diesjährigen Wechsel auf die Sommerräder zum Anlass und hole dies nach; auch wenn der GT für die meisten User hier uninteressant sein wird...
Bisherige Änderungen/Nachrüstungen:
- Innenraumlichter mit LED bestückt
- Fußraumbeleuchtung inkl. Ambientelicht
- Performance Pedale und Fußstütze
- Interieurleisten Fineline Anthrazit
- Klimablende Klavierlack
-Alpine Nachrüstsytem
- Audio System AX 08 Tieftöner
- Mosconi Gladen One 120.4 DSP
-Mirroring Unit
- Business Navigation
- Rückfahrkamera
- erweiterte Bluetoothanbindung inkl. Coveranzeige
- Scandiversity (FM)-
Folierung Grill & Air Breather & Aussenspiegel
- LED NSW
- M-Performance Grill
- Außenspiegel und Air Breather lackiert
- Kennzeichenhalterung Vo&Hi
- 30mm Spurverbreiterung HAgeplante Änderungen:
- Doppelrohrblende
- "Diffusoransatz" schwarz folieren
- Dach folieren (bin mir noch unsicher)
- 6WA Instrumentenkombi
- LED Scheinwerfer
- LCI Rückleuchten
- Winterfelgen schwarz lackieren
IMG_4673.JPG -
Nice! Die Felgen finde ich gut!
Hübsche Arbeit!
Irgendwie ist die Hälfte meines Beitrags verschwunden...
Wollte gerne wissen was für Nieren du verbaut hast, meine auf dem Handy einen Doppelsteg zu erkennen?!
Bei welcher Felgendimension fährst du die 30er Platten? Räder stehen super im Radhaus! Fahrwerk ist das Standard, oder?
Gruss -
Ja, sind Doppelstegnieren; diese hier:
http://www.amazon.de/Seitronic®-Performance-Kühlergrill-glänzend-ho...Felgen sind die originalen Turbinenstyling 389: VA 8x19 ET 30, HA 9x19 ET 42
Fahrwerk ist das hohe xdrive Fahrwerk. Platten sind 2x15mm
Sehr schön
