Die einzige Möglichkeit die du noch hast ist eine DP ohne Kat zu verbauen.
Ansonsten ist das meiste sowieso schon bloß rohr.
Hmm.. gff. anderen ESD? PP ist ja nicht so dolle..
Gibt ja einige Anbieter die mit offener Klappe den Schalldämpfer umgehen und mehr wie ohne Dämpfer geht einfach nicht.
Was hat der 435i denn für nen Kat vom Werk? 600cpi?
600 gefolgt von 400
ich dachte N55 bei f3x hat nur einen Kat , ist das nicht so? hab hjs 300 eig.
Es sind 2 Kats in einem Gehäuse. Sieht man recht deutlich wenn man einen gebrauchten in der Hand hat.
Mal eine grundlegende Frage.
Der 435i EU6 steht bei HJS mit Ø80mm Vorderrohr drin.Ich habe aber auch schon eine Seite gefunden, da stand die HJS mit Ø90mm drin.
Bei Friedrich Motorsport steht Ø90mm.
Was ist nun das richtige Maß? Ich gehe von 90 aus, aber wo wurde dann die 80er verbaut?
N55 gab's je nach Baujahr mit 3" und 3.5"
Jetzt müsst ich nur wissen welche ich verbaut habe.
Baujahr 04/2015 EU6
Würde mir nämlich gern diese Downpipe zulegen.
ich meine in der F Serie war es immer 3.5", aber die Info steht hier bestimmt schon irgendwo... Elektrischer Steller ist 3.5" IIRC
