Spracheingabe und Siri
  • Hallo!
    Ich habe in meinen F30 (10/2014) das normale Standard-Radio/iDrive mit Bluetooth und USB verbaut. Über Bluetooth habe ich ein iPhone 4S mit iOS 7.1.2 verbunden. Telefonieren funktioniert bisher einwandfrei damit.
    Ich habe nun gelesen, dass ich die normalerweise bei mir nicht belegte Taste "Spracheingabe" am Lenkrad nur lange drücken muss um Siri zu verwenden. Leider scheint dies bei mir nicht zu klappen.
    Folgende verhaltensweise:
    • Das Radio wird stumm, nichts passiert und geht nach einer gewissen Zeit wieder an.
    • Es passiert überhaupt nichts, das Radio spielt normal ohne leise zu werden
    • Siri meldet sich (erst 1mal geschafft!) :)
    Die Tatsache das es bereits einmal(!) funktioniert hat inkl. Anruf lässt zumindest mal hoffen. ;)
    iDrive Softwareaktualisierung wird mir keine angeboten. Folgende Softwareversionen habe ich:
    Media: MV-010.012.001
    Telefon: TV-010.012.001
    Bei den Bluetooth-Optionen im iDrive steht folgende Versionsnummer: TV-010.012.001-004.018
    Kennt jemand dieses Problem? Laut der Kompatibilitätsprüfung auf der BMW Seite sollte die Sprachbedienung funktionieren. ?(
    Danke + lg
    Kabal
  • Glaube ich nicht, das sollte eigentlich mit der "Basis" auch funktionieren:
    http://www.bmw.at/de/topics/se…aete/kompatibilitaet.html
    Nach eingabe meiner VIN wird mir die Option "Aktivierung der Spracherkennung auf dem Mobilgerät" als Verfügbar angezeigt. Ebenso wenn ich nur 3er => Limo => 4s =>"Radio BMW Professional und Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle" auswähle.
    Bitte nicht verwechseln mit der Sprachsteuerung von BMW.. ich will diese von meinen Handy verwenden welche mit einem längeren Druck auf die Taste am Lenkrad kommen sollte. :)
    Wie gesagt... einmal hat es bereits funktioniert! :wacko:
  • Hallo!
    Ich konnte nun das Problem lösen und daher hier meine Lösung falls nochmal jemand darüber stolpert:
    Mein iPhone ist mit einer Code-Sperre versehen und da ich die Angewohnheit habe alles was ich eigentlich nicht brauche auszuschalten habe ich Siri im Sperrzustand auch deaktiviert. :rolleyes:
    Da das Handy im Auto gesperrt ist, kann die Siri/Sprachsteuerung dann auch nicht funktionieren...
    Die Lösung: Einstellungen => Code => Im Sperrzustand zugriff erlauben => Siri
    Danach kommt mit langem Druck auf die Sprachtaste am Lenkrad die Sprachsteuerung des iPhones und man kann bequem über die FSE mit Siri Quatschen. :thumbup:
    lg
    Kabal
  • Zu spät gelesen um Dir zu helfen, aber genau das ist die Lösung! :thumbup:
    Selbiges "Problem" mit Siri und dem Sperrzustand (weil alles deaktiviert) hatte ich nämlich damals auch. :wacko::beer:
