Hinten oder vorne?
Hinten oder vorne?
Thread heisst "Poltern Vorderachse" ..... -
Ist mir schon klar, aber im Thread wurde von BMW auch schon an der HA das Stützlager als Problem identifiziert, daher die Nachfrage
VORNE!
Habe ich gelesen, dass dies schonmal jmd getauscht hatte und es keinen Erfolg brachte. Bei mir allerdings schon ... alles weg. Keinerlei Geräusche mehr. Nun etwa 250 km Probefahrt gemacht auf alles Strecken wo das Problem auftrat
Hm,
wie's aussieht wechsel ich jetzt einfach auf ein Sachs Performance Fahrwerk - Stützlager würde ich dann gleich neu mit machen. Jetzt ist die Frage, welches der 4 Stützlager wäre das richtige?
31306869888, 31306881929, 31306869889 oder 31306881930?
BMW Ersatzteile Teilekatalog - LEEBMANN24
Hier poltern wieder da... bald ist die zeit zum aufgeben gekommen
Hm,wie's aussieht wechsel ich jetzt einfach auf ein Sachs Performance Fahrwerk - Stützlager würde ich dann gleich neu mit machen. Jetzt ist die Frage, welches der 4 Stützlager wäre das richtige?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil…31&btnr=31_0950
Zwei davon kannst du ja schonmal ausschließen, abhängig davon ob du ein adaptives Fw hast oder nicht.
Ansonsten würd ich die Aufnahme einfach mal direkt am Auto prüfen / vergleichen.Aber gemäß Baujahr solltest du ja die Variante bis 05/16 haben?
shit,
neue Motorlager haben übrigens auch keine Besserung gebracht wurden inzwischen erneuert.
So, Schluss mit den Experimenten. Neues Fahrwerk und basta!
siehe Überschrift. Problem vollständig und ohne Zweifel gelöst
Es lagen gerade mal 4 Tage dazwischen...
