Spiegelheizung defekt ?
  • Moin Leute,
    ich habe heute gemerkt, dass mein linker Spiegel beim Fahren im Regen sofort frei war, und mein rechter Spiegel ungefähr das 3-fache der Zeit gebraucht hat bis er frei war. Ich vermute eventuell, dass die Spiegelheizung defekt ist.
    Deswegen die Frage an euch, wovon hängt es ab, ab wann die Spiegelheizung aktiv ist, damit ich mal testen kann, ob sie bei beiden Spiegeln funktioniert. Denn das hängt bestimmt von der Temperatur ab. Und ich schätze auch, ob ich im ECO Modus oder im Comfort/Sport Modus fahre, da dort bestimmt die Heizleistung auf Grund Einsparpotentials gemindert wird.
    Würde das so testen, Wasser drauf zu sprühen und dann schauen, ob das Wasser verschwindet. Und ab wann ist die Heizung an, schon wenn die Zündung läuft oder erst wenn der Motor läuft. 8|
  • Heckscheibenheizung mal anmachen. Darüber werden die glaub auch angesteuert. ;)
  • Brauchst dir die Arbeit mit dem Wasser übrigens nicht machen...die Spiegel werden spürbar warm (zumindest bei meinem), also einfach mal mit der Hand an die Spiegelgläser fassen...
    Glaube sowohl staati als auch Hossi liegen da richtig. Ab 3grad C sollten sie automatisch heizen, darüber über Heckscheibenheizung manuell zuschaltbar sein...
    Lg
    Matthias
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    LG
    Matthias
    ________________
    Straße nass, Fuss vom Gas...
    ...Straße trocken, drauf den Socken! :du:
