Bei trockener Straße ohne Probleme.
Wenns Feucht / Nass ist, geht im 3. Gang noch die DSC Lampe an mit 255 hinten.
Btw würde ich bevor ich einen 35d bestelle, erst mal die Ergebnisse bezüglich der Leistung abwarten.
Momentan verhält es sich bei einigen 35d so, dass ein 30d mit PPK schneller ist. BMW arbeitet an der Leitung der 35d Motoren.
Suche nach dem richtigen Motor
Ich fahre den D3 mit Heckantrieb. Bei trockener Fahrbahn hat er keine Probleme, wenn es etwas Nass ist gehts auch. Mit Winterreifen muss mann schon etwas eher aufpassen.
Hier noch ein Testvergleich von ams: Alpina D3 vs. 335d
http://www.auto-motor-und-spor…-sein-8548107.html?show=3Dieser D3 NW wäre sofort verfügbar:
http://suchen.mobile.de/auto-i…tegories=EstateCar&noec=1
Und hier als JW:
http://suchen.mobile.de/auto-i…tegories=EstateCar&noec=1 -
Danke für Eure Hilfe!
Also wenn sich zum Facelift an dem Fahrwerk nichts ändert (also Höhe beim xDrive) wird es vermutlich der 330d mit PPK und adaptivem Fahrwerk werden. Dann ist er "von Haus aus" schon tief genug! Das schwierigste ist dann noch die Farbe...
Interessant dass sich die Verbrauchsdaten mit der Zeit ändern.
Beide 30d mit Sportautomatik und 19 Zoll M403
Im Februar noch mit 5,1 Liter angegeben und EEK A
Heute mit 5,3 Litern und EEK B -
Wurden nicht die Testverfahren für den Spritverbrauch gesetzlich geändert?
Naja, meine Entscheidung ist so oder so getroffen. Da ich Nachwuchs bekomme, habe ich erstmal den
neuen Passat Variant mit dem dicken Diesel und Allrad bestellt.Für mich wird es dann der 330d Evtl. dann mit PPK. Mal sehen.
Sind die aktuellen Auslieferungen beim 330d nicht jetzt immer EU6? Die alten Werte stammen noch vom guten alten EU5.
Vielleicht hängt es damit zusammen?Die Leistungsprobleme beim 335d liegen ja zum Großteil an der unterdimensionierten Auspuffanlage mit 2. Kat für EU6.
Ich hoffe, daß ist beim 330d mittlerweile nicht auch ein Problem. -
Zu der Wahl kann ich dich nur beglückwünschen! -
Danke!! Allrad reicht mir dann beim Passat!
