M4 Felge 437m auf f33 435i
    ich bin am überlegen neue Felgen für mein 435er cabrio zu kaufen,
    in 20 zoll find ich iwie nichts was mir auf anhieb gefällt...
    Am besten gefallen mir bis jetzt die 19 zoll vom m4.
    Kann mir jemand sagen ob ich die problemlos fahren kann?
    Felgengröße:
    VA 9x19 ET 29
    HA 10x19 ET 40
    Viele grüße
  • Nein - nächstes mal in den vorhandenen Threads schauen um unnötige Threads zu vermeiden => Klick mich :sleeping: bzw den KFKA-Thread nutzen
  • Da gehen nur Replikas, zB von WSP Italy (Daytona).
    Tapatalk
  • Danke für die Antworten...
    Naja würde schon gerne bei Original Felgen bleiben... :(
    Dann werde ich wohl noch ein bisschen abwarten müssen.
    Viele grüße :)
  • Die Frage beschäftigt mich auch schon seit längerem, zum Glück hab ich jetzt nicht auch noch einen Thread eröffnet.
    Hab noch in englischen Foren gelesen, dass die M437 Felgen auf den F32 passen, jedoch muss man da die Reifen entsprechend bestellen.
    Heisst;
    Vorne: 235/35/19
    Hinten: 265/30/19
    würde ohne zu reiben passen.
    Kennt sich da jemand gut aus und kann uns die erleichternde Antwort geben?
    Danke.
  • Ich fahre auf der Vorderachse bei meinem F30:
    235/35 auf 8,5x19 ET32 mit 5mm Distanzscheiben
    265/30 auf 9,5x19 ET35 ohne Distanzen
    Das wurde mir ohne Probleme eingetragen. Abrollumfang ist ein wenig klein für den F3X, passt aber noch.
    Im Vergleich zur gewünschten Felge ergibt sich folgendes:
    Vorderachse:
    Felgenhorn steht 4mm weiter raus, der Reifen jedoch zieht sich mehr auf der 9" Felge (Verglichen mit meinen Felgen) und deshalb ist der Reifen effektiv nicht weiter draußen -> das sollte wenn auch knapp passen.
    Hinterachse:
    Felgenhorn steht 1mm weiter raus, der Reifen jedoch zieht sich wieder etwas mehr und die Reifenflanke ist minimal weiter drin. -> das wird auch sehr Eng, haut aber vermutlich ebenfalls hin!
    Wie immer gilt, dass man das ganze testen sollte und möglichst schmal bauende Reifen montiert werden sollten (z.B. Hankook S1) - dazu braucht man dann einen TÜV-Prüfer der sich seiner Sache sicher ist und sowohl eine Reifenmontierbarkeitsfreigabe als auch eine Traglastbescheinigung von BMW.
    Es Kann gehen, es Muss aber nicht!
    Pauschale aussagen, dass das nicht passen könne stelle ich in Frage!
  • Die passen mit keinem Reifen der Welt.
    Wird dir auch kein TÜV Prüfer abnehmen.
    Einfach mal die Daten bei Reifenrechner.at eingeben.
    Probieren geht über Studieren...
    Ich hab eingetragen:
    235/35 R20 8,5 ET33 mit 5mm Distanzen VORNE SOMMER & 235/35 R19 8,5 ET32 mit 5mm Distangen VORNE WINTER
    265/30 R20 10,0 ET41 HINTEN SOMMER & 265/30 R19 9,5 ET35 HINTEN WINTER
    Ebenfalls passend waren:
    235/40 R18 8,0 ET20 rundum - jedoch nicht eingetragen.
    Hinterachse minimal (keine 5mm) die Radhäuser erweitert, vorne komplett original
  • Na ja, wenn du hinten noch ein paar - wenn auch wenige mm - gezogen hast können die natürlich hier entscheidend sein.
  • Bekannter hat seine Winterräder vom e93 M3 auf den F30 gesteckt in 8x18et20 und das ging gar nicht, steht über und schleift wenn man es darauf anlegt.
