Klopfen in der Lenkung bei Motor aus?
  • Hallo, habe seit Oktober einen schönen 335d EZ 15.10.2014, seit einiger Zeit ist mir ein etwas schwammiges Fahrverhalten aufgefallen. Das Auto schlingert etwas nach links und rechts. Gestern als der Motor aus war habe ich mal am Lenkrad gewackelt und ein klopfen gehört. Ist das normal oder ist da was kaputt?
    Danke für eure Hilfe
  • Bei servotronic sollte das nicht sein? Hab das knacken am Stand bei der Lenkung auch, gerade mal 4000km drauf. Oder ist seit neuestem die Variable sportlenkung beim m Paket dabei? Was könnte defekt sein?
    Mfg
  • A ok, zu 100% ist es nicht weg wenn der Motor läuft aber deutlich besser und weniger nur ganz leicht zu merken und auch nur am Stand.
  • Was meinst du denn mit Klopfen? Spürst du punktuelle Widerstände beim Bewegen des Lenkrads?
    Dann könnte es ein Schaden im Lenkgetriebe sein. Wird dann aber auch auf Garantie durch BMW ersetzt...
    Berichte mal...
    320d Limousine, Automatic, Modern Line, Leder Dakota Schwarz, Harman Kardon, Navigation Professional, Head-up Display.
