Dröhnfrequenz bei Beschleunigen, 2. Gang, ca. 1.900 Touren
    mein 320d EDE "brummt" so komisch.
    Beim Beschleunigen, am deutlichsten im 2. Gang bei Vollgas, etwa im Bereich von 1.900 Umdrehungen, einmal kurz, niedrige Frequenz, im 1. und 3. Gang auch, aber nicht so deutlich vernehmbar.
    Der Serviceleiter von BMW hatte bei der Probefahrt zunächst keine konkreten Ansätze, auf der Hebebühne haben zunächst mal nichts finden können.
    Da noch Gewährleistung kommt das Auto demnächst in die Werkstatt.
    Gibt´s noch Ideen / Vorschläge hier im Forum, hat jemand sowas mit gleichen Symptomen schon gehabt? :?:
    Danke vorab!
    Viele Grüße, Peter
    BMW Diesel alltags, BMW Roadster sonn(ig)tags
  • War bei mir auch, ca 1900upm bei guter Last. Kam mehr aus dem Beifahrerbereich. Aber was die Ursache war, keine Ahnung, da bei mir eigentlich die komplette Armaturenfront ausgetauscht wurde.
    um die Fragestellung mal aufzulösen:
    Nachdem die Geräuschentwicklung ca. 14 Tage lang komplett verschwunden war, kam es dann auf einmal ganz dicke: Heftiges Klappern / Scheppern / Dröhnen schon im Leerlauf, Diagnose Auspuffbefestigung lose. Die Abgasanlage hat so nebenbei auch die Unterbodenverkleidung angeschmorrt, alles auf Garantie wieder repariert / ausgetauscht.
    Viele Grüße, Peter
