Herzlich willkommen Hab das Eibach ProKit und bin sehr zufrieden mit der Höhe. Bilder in meinem Thread.
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/fa/450-fae4cc211937760c7ffcdc611176b0734c5cd64d.jpg)
F31 330d M-Technik Estorilblau
Das du dir ein Bild von den Eibach Sportline machen kannst inkl. Spurplatten VA20/HA30 von SCC
Und einmal Bilstein B14, Ich hoffe wir müllen dir deinen Thread nicht zu voll
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/18/5ce588a476c595be9764aeb26931967b.jpg]
Wir sind ein hilfreiches Forum
Ne ne , danke jungs aber...
Rusty , bei dir sind ja 19" er drauf und
srracer bei dir 20" er oder ? So ist der Unterschied schwer zu erkennen wobei natürlich mit 20" er das Bilstein perfekt aussieht aber wohl etwas zu tief wird. Eibach sieht vernünftig aus... ( Nicht vergessen ich wohn im Alpenland und muss ab und an mal den Güterweg befahren -
Genau bei mir 20er , Rusty hat ja auch im Sommer 20er drauf
Aber beim Bilstein hab ich jetzt so noch einen Verstellbereich um 5mm nach unten und 25mm nach oben ohne das es erneut vom Tüv abgenommen werden muss, also bist da sehr flexibel....
Hier mit 20er
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/19/91c89903cd6aaa771a4648f025cd8ef1.jpg]
Mannnn.... bei den 20" er sieht sogar die M-Bremse klein aus... also meine Standard muss da unbedingt raus
Danke für die tollen bilder !!! Also rein Optisch wenig Unterschied... sieht aus als ob das Eibach vorne noch ein tick tiefer wäre..
Welches bilstein hast du da drinnen Srracer ?
Möchte ja eigentlich nur die Federn tauschen -
Ist ein Gewinde das B14, effektiv ist meiner vorne ca 5-10mm tiefer wie einer mit Eibach, haben das schon nachgemessen, Bilder täuschen leider oft, wenn du nur Federn magst nimm die Eibach Sportline
Hab ja auch die etwas kleineren M Bremsen weil ich nur den 320i Motor habe:)
Beim 6 Zylinder sind die größer;)
