Mal als Teilevorschlag oder um mal zu sehen was alles benötigt wird für einen Umbau auf DVBT oder T2 Modul mit Heckscheibenantennen nutzung so wie ab Werk.
Diese Liste gehört zu einem F30 mit HK System, also Most schon im Kofferraum. Sollte man keinen Most im Kofferraum haben braucht man ziemlich genau 5m Most Leitung vom Tacho bis hinten links in den Kofferraum. Desweiteren ändert sich bei jedem Modell die Teileliste bzgl. Halter TV Modul. Da es 3 verschiedene Gibt. Ob Sperrkreis, Endstörfilter oder Antennen Diversity benötigt werden hängt stark von Modell und Ausstattung ab und ist nicht immer logisch. Es kommt vor das ein Auto was auf NBT umgerüstet wurde die Teile nicht braucht, ein Auto mit NBT ab Werk aber schon.
Halter TV Modul:
9 239 057 F31/F34/F36
4 265 886 F30/F32/F35 bis 09/12
9 287 321 F30/F32/F35/F80/F82 ab 09/12
Die Teile:
jeweils 1x Fakra Leitung
http://www.ebay.de/itm/Antennen-Verlange…=item25adb7a1d6
http://www.ebay.de/itm/Antenna-extension…=item234addf7b2
oder
1x http://www.ebay.de/itm/Y-Adapter-Lichtwe…=item27e0507c62
BMW Teile:
1x Video Modul
1x 8 384 666 Schutzkappe
1x 8 384 550 12 Pin Gehäuse
1x (siehe oben) Halter DVD/TV
2x 9 902 913 Schraube
2x 6 987 781 C-Clip
2x 9 905 949 Mutter Selbstsichernd
3x 9 904 269 Sechskantschraube
3x 9 151 777 Linsenschraube
1x 9 339 652 Rep Kabelbaum TV
8x 7 117 532 Clip
4x 7 001 491 Clip
1x 9 240 510 Sperrkreis (evtl.)
1x 9 231 443 Endstörfilter (evtl.)
1x Antennen Diversity (evtl.)
1x 1 378 907 Flachfederkontakt
1x Kabelschuh M6
