Hallo Bubu, danke für deine Antwort , meinst du in diesen Forum oder in einen anderen ?
Kann nichts finden leider was du beschrieben hast ... lg
innenspiegel automatisch abblendend nachrüsten
Dankeschön !!!
Welchen Spiegel brauche ich da genau wenn ich kein Fernlicht Assistenten und brauche habe?
GRÜßE
cerberus.de -
Hallo , kommt drauf an welchen du verbauen willst ? Ich hatte Innenspiegel nur mit DWA und habe auf DWA mit Automatische Abblendfunktion ( nur Abblendfunktion Innen ) umgerüstet !
2 Pins nachgerüstet und beim Regensensor abgegriffen und funktioniert ohne Programmieren , hab es dann aber beim freundlichen anlernen lassen da es immer beim Fehlerauslesen angezeigt wurde !
Lg -
Abblendfunktion wäre natürlich ein zusätzliches Goody. Habe aber keine Ahnung welchen ich dann nehmen müsste. Ich finde bei eBay z.b. diesen
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F183174979734
Was bedeutet eigentlich nur Abblendfunktion innen?
Cerberus.de* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Cerberus.deEs kann ja theoretisch der Innenspiegel abblenden und die 2 Außenspiegel.
Wenn man aber nur den Innenspiegel wechselt, dann blendet auch nur dieser ab.
Für die Außenspiegel bräuchte man auch wieder 2 andere. -
Wie würde das Model heißen wenn ich nur reine Ablendfunktion haben wollte?
EC für elektrochrom
Danke.
Ich lese dort meist noch etwas von LED, was hat das zu bedeuten?
