Evtl. hat ja wer anderes noch ein Bild bzw. eine Anleitung für's anschließen? Gerne auch per PN
innenspiegel automatisch abblendend nachrüsten
Der Anschlussplan ist eindeutig. Im Stecker des Spiegels brauchst du die drei Pinne (Kl. 15, KL. 31 und LIN-BUS)
Klemme 15 ist Pin 3
Klemme 31 ist Pin 10
LIN-BUS ist Pin 6Die drei Kabel sind am RLS bereits vorhanden und müssen mittels Stromdieb o. Ä. verbunden werden.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170218/c3837b240f799dc0bce709e94c2b561e.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170218/8b7f4c4e030fce73c13432ff9e29abb2.jpg]
Super! 1000Dank!!
Auf dem ersten Bild sieht man auch den Stecker vom RLS.
RT/WS ist Klemme 15
GR/VI ist LIN-Bus
BR/SW ist Klemme 31 -
Hallo,
ich würde auch gerne den Innenspiegel nachrüsten...allerdings finde ich auf Leebmann24.de nichts mehr.
Wo habt ihr den Spiegel her?Danke schon mal für eure Antworten
eBay...
RT/WS ist Klemme 15
Das stimmt so nicht. Am RLS liegt an Pin 1 (RT/WS) keine Klemme 15 an, sondern Klemme 30B.
Wenn du es korrekt anschließen willst, benötigst du Klemme 15n (Grün/Braun) vom Sicherungskasten vorn, Sicherung 42.Aber wenn es so funktioniert...
Richtig. So zeigt es ja auch der Stromlaufplan von mir. Unaufwändiger ist die Nutzung der am RLS vorhandenen Signale.
BMW Freude am Fahren
Hallo und guten Tag liebe Forum Mitglieder !
Da ich seit kurzen auch Besitzer eines F31 bin möchte ich mich auf diesen Weg gleich mal an wich wenden !
Leider hat mein Wagen nicht den Abblendenden Innenspiegel nur Led für Alarmanlage !
Habe mir jetzt einen Innenspiegel mit beiden Funktionen gekauft und möchte ihn umbauen !
Nun zu meinen Fragen , ausbau des innenspiegel wie ? Hab schon gesucht aber nicht wirklich was brauchbares gefunden !
2 te Frage , das verbinden mit den Signalen für Bus ect mit Stromdieben leuchtet mir ein , nur wo kommen die 3 Drähte her ? Muss ich die beim bestehenden Stecker nachpinnen mit orginal Crimpstecker von BMW ?
Vielleicht kann wer weiterhelfen , Danke Lg Jürgen -
Hallo Jürgen,
es gibt parallel einen Thread wo es darum geht den Innenspiegel mit GTO nachzurüsten. Dort ist Montage / Demontage erklärt (ist ja bei allen Spiegeln gleich egal welche Ausstattung) und kürzlich hat erst jmd vom manuell abblendenden Spiegel auf den EC mit GTO umgerüstet und musste ebenfalls Kabel ziehen, das ist auf den letzten beiden Seiten perfekt beschrieben worden
