Defekte Hupe: Reparatur sollte um die 220€ kosten, wurde aber letztendlich auf Kulanz gemacht.
5,5l kommen in den N47.
Wenn Innenraumfilter u komplette Inspektion dabei, dann finde ichs halbwegs ok
Ich denke, es ist ein akzeptabler Preis.
gem. Angebot:
- Service Motoröl 3AW
- Satz ÖLFILTERSATZ 1x
- BMW ENGINE OIL LL04 5W30 5,2L
- Service Standardumfang 2AW
-Service Mikrofilter 2AW
- MIKROFILTER/AKTIVKOHLEFILTER 1x
- POLLENFILTERGEHÄUSE- REINIGER 75ml 1xBrutto 230,-
Öl selber besorgen kostet ca. 60€. Der Service an sich vlt. 150€. Sparpotenzial ~20€. Über was reden wir?
Die Preis halten sich bei Allen eigentlich alle noch im normalen Bereich auf - Habe da schon von BMW Werkstätten gehört die auch gerne mal für ne Inspektion an den 1000 Euro marken kratzen, ohne das da Bremsen gewechselt wurden
Wenn der Mikrofilter und die Inspektion dabei ist = ok. Leider schriebst du nur etwas vom Ölservice (wie ich ja auch angemerkt habe)
Nach deiner Aufstellung kostet die reine Arbeitsleistung 7AW a 10€ = 70€, also ist der Rest Material (40€ für den Mikrofilter und 15€ für den Ölfilter bleiben 105€ für das Öl was etwa 20€/Liter entspricht.(nebenbei gesagt ein sehr guter Preis für Öl und nicht üblich)
Wenn bei mitgebrachtem Öl auch noch die Entsorgung dazukommt - lohnt sich das in diesem Fall nicht wirklich das Öl selber zu besorgen.
Es sei denn man möchte nicht unbedingt das 5w30 im Motor haben.Gruß Mario
Richtig. Ich dachte, jedem ist bewusst der Ölservice schliesst den Service Mikrofilter mit ein.
Kann man auch einzeln bekommen bzw. machen lassen
Standardmäßig ist er aber dabei. Da hast du Recht.
So, heute der 2. Service für den F31 320d von 4/2014 bei rund 45.000 km (erster Service (Öl+Microfilter) wurden beim Kauf bei 20.000km gemacht).
Endpreis rund 550€ (Öl hatte ich selber angeliefert (Mobil 1 ESP 0W-40), wurde völlig ohne Murren angenommen).
Gleichzeitig kam auch ne neue Windschutzscheibe rein (HUD, von Pilkington). Die Rechnung über 800€ dafür geht an die TK-Versicherung.
330D, 42000km, Baujahr 11/2013.
Service Motoröl durchführen
Menge 3,00 Service Daten Update
Menge 2,00 Service Standardumfang
Menge 3,00 Service Motoröl
Menge 2,00 Entsorgungskosten Altöl
Menge 1,00 Satz Ölfiltereinsatz
Menge 1,00 DichtsatzService Luftfilter durchführen
Menge 1,00 Service Luftfiltereinsatz
Menge 1,00 LuftfiltereinsatzService Kraftstofffilter durchführen
Menge 3,00 Service Kraftstofffilter
Menge 1,00 Kraftstofffilterpatrone
Service Mikrofilter durchführen
Menge 2,00 Service Mikrofilter
Menge 1,00 Mikrofilter/Aktivkohlefilter
Menge 0,25 Pollenfiltergehäuse-ReinigungService Bremsflüssigkeit durchführen
Menge 4,00 Service Bremsflüssigkeit
Menge 1,00 Bremsflüssigkeit DOT4
Menge 0,20 Universalreiniger
Service Fahrzeug-Check durchführen
Menge 6,00 Service Fahrzeug-CheckKostenlose 0815-Wäsche
Fett & Wirtz in Kleve505 Euro.
So nun auch bei mir Setzt euch mal hin.
Fahrzeug 3 Jahre alt nach 1 Jahr Kundendienst jetzt im 3. Wieder
-Service Standartumfang 19,80
-Service Motoröl 29,70
Ölfilter 15,66
Motoröl 0W30 (4,2l a 22,90€) 96,18
-Service Mikrofilter 19,80
Aktivkohlefilter 52,81
-Service Luftfilter 9,90
Luftfilter 31,42
-Service Bremsflüssigkeit 59,40
Bremsflüssigkeit 9,80
-Service Zündkerzen 29,70
Zündkerzen (4x 21,07) 84,28
-Gutschein -21,01
-Service Fahrzeugcheck 59,40
-Halter an AHK eingestellt 0
-Blende befestigt 0
-Abgasuntersuchung 19,33
-Hauptuntersuchung 66,00
-Lichttest 0
-Fahrzeug gesaugt/gewaschen 0
-Leihfahrzeug 29,41Summasumarum 715,24€
Lohn: 226,02
Teile: 356,15
Steuer: 103,66
Fremd: 29,41 -
Kostenvoranschlag für 330D Bj 08/2013 bei ca. 75.000km
Service Standartumfang 16,30€
Service Bremse hinten (nur Beläge) 264,27€
Service Motoröl 190,88€
Service Luftfilter 69,60€
Service Kraftstofffilter 76,77€
Service Mikrofilter 66,35€zzgl. 19%
macht 814,19€Frage: Machen lassen oder günstigeres Angebot suchen? Einiges davon selbst erledigen macht keinen Sinn oder?
