Hallo zusammen!
Mich würde interessieren, welche Erfahrungen Ihr mit Leistungsmessungen über Prüfstände gesammelt habt.
Wäre super, wenn Ihr ausser den Leistungsangaben und NM auch den Namen bzw. Ausführung des Prüfstands
erwähnt, evtl. auch noch den eingelegten Gang bei der Messung, gerne auch weitere Detailangaben.
Ich möchte einmal anfangen, da ich sehr enttäuscht war nach der Messung.
Werde aber eine zweite Messung über Andreas Matthes Kontakt durchführen lassen.
Mein Fahrzeug ist ein F30 335d mit Schnitzer Box, laut Schnitzer sollten es 360PS und 690NM sein.
Originalleistung 313PS und 630NM.
Die Messund erfolgte auf einem Scheitelrollen Allrad Leistungsprüfstand SuperFlow SF-880 (mit synchronisierten Rollen),
siehe auch http://www.chiptuning.tv/leistungspruefstand.html
Gemessen wurde im 6.Gang mit Sport Stellung, insgesamt 3 Versuche wurden durchgeführt:
Bei der Messung wurden die Schnitzer Absicherungen mit berücksichtigt, z.B. max. 20 sec. Vollast usw.
Achtung! Es kamen nur 300 PS Motorleistung heraus!
Ziemlich ernüchternd, wie ich finde. Die Drehmomentkurve war bereits bei 2000 Umin mit dem max.Wert von 689NM erreicht,
das ist sicherlich gut, danach jedoch viel diese sehr stark ab.
Gerade im Bereich zwischen 3000 und 4000 Umin waren es nur noch ca. 500NM.
Freue mich schon auf Eure Erfahrungen und Messangaben.
Viele Grüsse
