Hallo zusammen
Ich habe einen 330xd von 03.2014 mit 190 kW. Die Reifendruckkontrolle zeigt mir ja genau wie viel Bar druckt in den Reifen ist. Da ich nun die Winterräder bestellen möchte, dies sollten keine Runflat reifen sein, diesen Luxus brauche ich nun wirklich nicht, stellt sich aber die Frage der Sensoren. Früher wurde das ja über den ABS Sensor gemacht, wie ich gelesen habe sitzen jetzt Sensoren in den Felgen, bzw. Ventilen. ? Nun meine Fragen, wo sitzen bei diesem Modell sie Sensoren, und was kann ich tun um auf die Winterreifen umzusatteln, kriegt man die Sensoren raus aus den Sommerfelgen und kann sie dann an die Winterfelgen machen, sind die dann geklebt? Oder muss es dann auch noch eine spezielle Felge sein wo man sie befestigen kann. Mir würde es reichen wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet bei Reifendruckverlust, wie das beim Vorgänger war, über den ABS Sensor, ich brauche nicht genau zu wissen wie viel Luft sich in jedem einzelnen Reifen befindet. Kann man das System umschalten?
Bitte um Rat
Mfg
