Was mich interessieren würde..
Es heisst ja man kann es nicht Nachrüsten.
Aber im Prinzip ist das alles ja im Radio integriert, da ist das ganze zeug drin.
Man müsste mal aus einem F31 das Radio ausbauen und in den F30 einbauen und testen.
F31 Abdeckrollo für Gepäckraum, mit Komfortöffnung und -schließung
Richtig, dass "alte" ist quasi das aus dem E90, was weiterhin verbaut wurde, nur eben mit anderem Bildschirm. Das Neue ist eine Weiterentwicklung, die in den Bauzyklus eingeflossen ist und nicht erst zum Marktstart des LCI warten sollte, was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist.
Göran
Jens, das wäre Dir beim E91 vor LCI auch passiert.
Die vollelektrische Lösung aus dem F11 find ich aber auch klasse. Dort braucht man sich um das Rollo absolut keine Gedanken mehr machen.
Göran
Neue Hardware so kurz nach der Markteinführung? Da frage ich mich jetzt nach dem Grund.Ist die alte Hardware anfällig oder warum wurde das gemacht?
Das ist der Fluch des Early Adaptors...die schönen Sachen kommen doch immer erst später Touch-IDrive, 335D, M340i, M-Paket um nur ein paar zu nennen Deswegen sitze ich noch in meinen stillen Kämmerlein und warte und freue mich, das andere die Bugs finden und behebenGrüße
Sven -
Hallo Sven,
im Bezug auf das Abdeckrollo um wieder BTT zu kommen, sehe ich da aber wenig Chancen, dass das nochmal geändert wird.
Göran
PS: Beim Navi wird es so sein, wie bei den Computern, wenn Du es gekauft hast ist es schon veraltet.
Das siehst du vollkommen richtig…Viele Grüße
Mikele
