4er Tieferlegung
  • Das SWP ist das Schlechtwegepaket, sind zwei Zylinder die den Wagen hinten 10mm anhebt. Das SWP kannst du bei deinem :) bestellen.
    Sportline ist die tiefere Variante ;)
  • Na, das sind ja mal ganz gegensätzliche Aussagen. Dem TE sind die M-Tech zu weich, Thorsten findet sie knüppelhart.
    Was die Schnitzer und Aufschaukeln angeht: Kann ich null bestätigen (und auch sicher sonst keiner hier). Zumal der TE keinen xDrive hat, in den ja zudem auch andere Schnitzer-Federn verbaut werden als im Nicht-xDrive.
    Die Frage ist eher, ob der TE das M-Tech Fahrwerk schon getestet hat wenn er es für zu weich hält ?(
  • Stimmt, das wollte ich noch gefragt haben, der Gedanke schoss mir auch durch den Kopf.
    Edit: Aber scheint ja der Fall zu sein, daß er es - sogar ausgiebig - getestet hat. Um so erstaunlicher die Gegensätzlichkeit der Wahrnehmungen.
    Gruß, Michael
    BIETE:
  • Zitat
    So hab die eibach bestellt ,muss man die Spur neu einstellen ?
    sollte man immer bei veränderungen am fahrwerk
  • Stimmt ja auch. Ganz andere Klimablende! :flash2:
    Ist etwas übertrieben formuliert, aber es ist schon etwas dran was das Fahrwerk betrifft. Der 4er ist schon serienmäßig 15mm tiefer! Außer xDrive. Mit M- oder adapt. Fwk. soll er noch ein mal 10mm tiefer sein (auch wenn hierzu die Prospekte etwas verwirrend sind). Die generelle Abstimmung ist sportlicher als beim 3er.
  • Es gibt schon mehr Sachen was sich vom 3er zum 4er geändert hat ;) Die 3er Fahrer wollen es nur nicht immer wahrhaben 8o Ich bin selbst vom 3er auf den 4er umgestiegen. Die Agilität des Fahrzeuges ist nicht zu vergleichen uvm.
    aber :btt:
