Hallo, hat einer schon ne Standheizung im neuen 3er F30 / F31 nachrüsten lassen ? Was hat es gekostet und wie wird diese bedient ? Weiß einer wann die Standheizung ab Werk bestellbar ist ? Vielen Dank für Eure Antworten.
Standheizung
Was das nachrüsten kostet fragst du wohl am besten bei deinem lokalen Einbaupartner an und die Bedienung richtet sich nach der Standheizung die verbaut wird.
Gibt es nur als Nachrüstung beim BMW-Händler, meiner will 2.700 € haben incl. Einbau und Codierung, wird im Kfz-Brief eingetragen
Der Einbausatz wird von Webasto nur an BMW-Händler geliefert.
Es ist eine Bypass-Heizung, d.h. der Motor bleibt kalt, es wird nur der Innenraum geheizt.
Quelle: Elektronischer Teilekatalog, BT-Nr. 64_1916: Nachrüstsatz Standheizung, Text siehe Teilebenennung -
Zweitausend... und der Motor bleibt kalt. -->Sitzheizung genügt.
Eberspächer hat mir geantwortet, dass man zum Händler vor Ort fahren soll.
Einen Einbauvorschlag haben diese nicht und damit kann vorab per Mail kein Angebot erfolgen. -
meiner will 2900 haben
dieses Jahr wird das nichts mehr nächstes jahr denke ich schon -
Fast 3000 Latten für ne Standheizung?!
Na da is der Zaun ja bald fertig...
Da lob ich mir doch 480 Euro p.a. für meinen Tiefgaragenstellplatz.
Neues aus der Standheizungs-Nachrüst-Szene:
Bei der Nachrüstung bin ich über die Webasto-Seiten auf die Möglichkeit eines online-Angebots von Werkstätten in der näheren Umgebung gestoßen. Interessanter waren alle BMW mit einem roten Kreuz gekennzeichnet (= kein online Angebot vorgesehen). Habe 2 Werkstätten (nicht BMW) ausgesucht und innerhalb 24 Std. von einer Werkstatt ein Angebot erhalten, von der anderen etwas später eine Absage mit dem Hinweis auf die BMW-Exclusivität.
Jetzt kommt demnächst eine Webasto Evo 4 rein, mit Motorwärmung,T100HTM und TC3.
Als ADAC-Mitglied bekommt man 5% Nachlass.
Alles zusammen für die gleichen 2.700€ wie für die BMW-"Minimallösung".
Meine Frage, warum nicht Evo 5 (gleiche Gehäuse-Maße) wurde mit dem Hinweis beantwortet, dass 4,2 kW Heizleistung und die entsprechende Umwälzpumpe auch für den N57D30-Motor im 330d gut reichen. Die stärkere Pumpe der Evo5 kommt gegen die kontruktiv bedingten Widerstände im Motor-Kühl-Kreislauf auch nicht besser durch. Man hat schon mehrere N57D30-Motoren ohne Probleme im Einbau und auch längeren Betrieb "bestückt".
BEIM F30/31 KEINE NACHRÜSTUNG MÖGLICH, WENN DAS M-SPORTPAKET VERBAUT IST !! (wegen des dann fehlenden Platzes hinter dem vorderen Stoßfänger)
Ein TÜV-Eintrag ist wegen der EU-Konformitätserklärung von Webasto nicht mehr erforderlich. -
Die Standheizung ist jetzt nachgerüstet.
Wurde von einem Webasto-Stützpunkt realisiert.
Thermo Evo 4 mit ThermoCall (Bedienung über Smartphone-App).
... und der Motor wird auch warm, nicht nur der Innenraum.
... keine Fehlermeldung von der Check-Control.
Bei den Außentemperaturen letzte Woche (um die 3 Grad) war bei dem ersten Testlauf nach 20 Minuten alles angenehm gewärmt.
