Hilfe Ausfall PDC
  • Wenn ein Sensor nicht sauber funktioniert, ist das System gestört und bringt eine Fehlermeldung.
  • 80-90% aller Probleme die hier bei den
    Fahrzeugen auftreten sind reine Gewährleistungsprobleme,
    die hier gar nicht diskutiert werden müssten, wenn
    die Threadersteller erstmal zum :) gefahren wären!
    Ist schon ziemliche komisch, wenn ich krank bin,
    geh ich doch auch zum Arzt und frag nicht erst im Forum
    was für eine Krankheit ich denn haben könnte :rolleyes:
  • Durch den Radkasten an die Sensoren am Kennzeichen? :D die dünnen Arme will ich sehen :D
    Wo ist das Problem? Es gibt ja nur 1x Stecker und der ist rechts ziemlich genau am nebler. Hat ja nicht jeder Sensor seinen eigenen Stecker ;)
  • Wo ist das Problem? Es gibt ja nur 1x Stecker und der ist rechts ziemlich genau am nebler. Hat ja nicht jeder Sensor seinen eigenen Stecker ;)
    Die Kabel sind nicht fix am Sensor dran :)
    Klick mich
  • Nein das nicht aber es gibt einen Hauptstecker und der sitzt rechts , an dem quasi die Sensoren "kette" angeschlossen wird, bei mir hat sich da nur beim einstecken ein Pol verbogen und den Fehler gebracht , bei erneuten ein / ausstecken muss sich das wohl selbst wieder hingebogen haben da der Fehler damit erledigt war.
    Im fehlerspeicher war aber nichts angelegt , die Sensoren waren ja alle in Ordnung.
    @owndhadow: ich war ja schon beim Händler. Kein Fehler wurde gespeichert--> ich sollte beobachten -->übersetzt heißt das, ich soll solange warten bis es dauerhaft nicht geht und das am besten außerhalb der Gewährleistung damit wir alle Teile auf Verdacht tauschen können :)
    Ich habe glücklicherweise gestern einen Mitfahrer gehabt, der gleich Kameramann spielen konnte. Somit hab ich seit gestern auch de beleg/beweis.
    Hab jetzt am 11.08 einen Termin.
  • :) die Kiste hat an Listenpreis von 54.000€ .. Ich mag die ersten 2 Jahre nichts im Infodisplay haben als wischerwasser nachfüllen und tanken.
    Normal müsst der Entwicklungschef Herr Diess vorbeikommen, den Stecker kontrollieren, sich entschuldigen und wieder abhauen..
