BMW F34 (3er GT) mit 5er F10 Winterreifen
  • Hallöchen,
    die Auslieferung meines Dienstwagens steht kurz bevor! Juhu!! Problem ist, ich brauche noch Winterreifen, der F34 Markt ist ziemlich bescheiden was Sachen Winterräder angeht, gebraucht gibt's fast gar keine :( Nun zu meiner Frage, wisst ihr, ob es geht, bzw. Zulässig ist, auf dem F34 Winterreifen vom F10 oder vom F30 zu fahren?
    Reifengröße haben ja alle 225/55/R17, was sich jedoch unterscheidet, ist die Einpresstiefe der Felge.
    Die Räder für den F34 haben eine ET von 34 mm,
    der F10 30 mm und der F30 sogar 37 mm! Die Felgen sind alle 8J!
    Vielen Dank
  • Die 8x18-Felgen (z.B. Doppelspeiche 397) für den F30/F34 haben eine ET34. Beim F30 sind 225/45R18 Reifen drauf, beim F34 sind es dagegen 225/50 R18.
    In 17" sind es beim F30 7,5x17 ET37 mit 225/50 R17, der F34 hat 8x17 ET34 mit 225/55 R17.
    D.h. die Reifendimensionen passen schon mal nicht zwischen F30 und F34, da der Reifenquerschnitt beim F34 jeweils um 5 größer ist als beim F30 (z.B. 225/50 statt 225/45).
    In 18" sind die Felgen zwischen F30 und F34 gleich, aber der F34 braucht andere Reifen, d.h. ein gebrauchter Komplettradsatz vom F30 passt nicht. In 17" sind sogar die Felgen von der Größe und ET her unterschiedlich.
    3 Mal editiert, zuletzt von MisterX ()
    danke für die ausführlich Erläuterung. Damit fällt der F30 schon mal aus dem Boot!
    Was ist denn mit dem F10? Da sind die Reifendimensionen genau identisch! Original F34 Räder haben 225/55/R17, ET 34mm, 8J. Original BMW F10 Räder haben 225/55/R17 ET 30 mm!!!! 8J.
    Sprich es ist nur die ET um 4 mm anders!
    *Edit*
    Zu Verdeutlichung mal die Links zu den zwei Kompletträdern!
    F34
    http://www.leebmann24.de/bmw-rdci-winterkomplettraeder-sternspeiche-394-silber-17-zoll-3er-f34-gt.html
    F10
    http://www.leebmann24.de/bmw-winter-komplettraeder-v-speiche-236-17-zoll-silber-rdc-bmw-6er-f06-f12-f13-bmw-5er-f10-f11-f18-36112220143.html
    Michael
  • Ich fahr im Winter 8J ET34 und da ist noch Luft. Der User Ownshadow fährt die gleichen Felgen wie ich im Winter und hat vorne Spurplatten drauf. Schau mal in seinem Fzg-Thread, dann müsstest Du wissen, wie viel mm Du noch Reserve hast.
  • Bleibt noch der Punkt, daß die 17"-Räder vom F10 auf dem F34 eingetragen werden müssen.
  • danke für eure Antworten, das mit dem eintragen ist logisch!
    Michael
  • Du kannst die 5er f10/11 Räder ohne Probleme fahren.
    Felgen passen und die Reifen auch.
    Ob Du das eintragen lässt oder nicht musst Du natürlich wissen, aber rechne mal 190€ für die Einzelabnahme ein bei Deinen Berechnungen.
    Wenn dir 19Zoll Felgen nicht zu groß sind fürn Winter, Dante77 hat noch 5er F10/11 Felgen, schreib Ihn mal an.
