Und ich glaube, es ist die 340iger.
Warum sollte sonst 340 draufstehen und nicht wie bei euch 370/380?
Was steht da bei dir Mario?
Natürlich passen die F20 Sättel beim F30 auch.
Ist komplett identisch.
technisch mag das sein, aber laut ETK sind es verschiedene Nummern. Ich hatte jetzt 2x die ET-Nummern vom Anbieter der F20-M-Bremssättel bekommen und jedesmal war es laut ETK beim F30 eine andere.
Ist doch völlig uninteressant welche ETNr der Sattel hat.
Beispielsweise hat der 335i auch die 340mm drauf, die selbe an der VA wie der M135i. Nur das die einen unlackiert sind und die anderen blau. Demnach beispielsweise auch zwei Verschiedene Nummern. Aber technisch komplett das selbe
Alles anzeigenUnd ich glaube, es ist die 340iger.
Habe bei mir gar nichts in der Richtung finden können - hat mal einer ein Foto in welcher Ecke das steht? Habe alles, was ich an Bezeichnungen gefunden habe oben aufgeführt.
Ist das ein QR-Code auf dem Sattel?
Kann man ggf. darüber was rausfinden?
Blöd natürlich wenn die Maße der 340er und 370er Sättel identisch sind.
Gehts wohl nur über die Sattelaufnahme.
Aber interessant, daß es die 370er auch in blau gibt.
Ich dachte die gäbs als Nachrüstung nur in rot/schwarz/gelb?!
hi,
foto reiche ich nach.
die 34iger gibt es im
1er
2er
3er und
4er
passen wirds, da gibt es kein problem (wollte die ja auch zuersst montieren (wegen dem gewicht der bremsscheibe)), aber ich habe mich umentschieden, und möchte eine 37iger montieren, habe eine 37iger gekauft, aber (wahrscheinlich) eine 34iger bekommen, darum gehts, nicht ob es passt oder nicht.
die 37iger gibt es in blau, weil die sportbremse ab 3L motoren die 37iger bekommen.
gruß
Hallo,
ich liefere die Bilder, vielleicht kann ja jemand schon anhand der Aufnahme erkennen, ob groß oder klein.
Was steht drauf:
innen:
20.A787.03 2 A
innen ggü:
20.A788.03
BMW
2 D
Rückseite Kolben:
CZ
brembo
BMW
340
P4.40
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160407/e45e312efb901b0901de477da72b9e82.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160407/583428ce3adc7fa81f8db52739ae9534.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160407/e676318a2d7a1d21bf499cccad715e14.jpg]
Closeup Aufnhme:
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160407/83b4798073292e17553477421e33abf5.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160407/b558c7ba1245fc34b5d0e129eca4ade5.jpg]
Danke!
Hallo,
ich hoffe dass passt auch zum Thema.
Ich hab mir die 35er Bremse zugelegt. Nun wird diese am Montag bei meinem Händler auch montiert. Auf meine Frage ob diese gehört gehöre, sagt der Händler, Bremse ist Bremse,da gehört auch nichts codiert. Durchs Forum weiß ich aber dass die bei meinem 20er definitiv codiert gehört.
Kann mir jemand die Werte, auch gerne per PN zukommen lassen die für die größere Bremse gesetzt gehören?
Vielen Dank!
LG aus Österreich
Was steht drauf:
innen:
20.A787.03 2 A
innen ggü:
20.A788.03
BMW
2 D
Rückseite Kolben:
CZ
brembo
BMW
340
P4.40
Closeup Aufnhme:
Danke!
Kann dir zwar leider nicht helfen, aber schick doch mal ein paar Bilder (vorallem mit dem QR-Code) an BMW. Die können das doch dann sicher ganz schnell und einfach rausfinden
EDIT: Hab grad mal auf meine Seriensättel geschaut. Da steht zb auf den hinten Faustsätteln 330. Und vorne ja wie bekannt bzw auch bei dir 340. Ich gehe somit schon davon aus das sich dass auf die Bremsscheibe bezieht. Alles andere wäre ja eigentlich quatsch. Auch vorne das P4.40 heißt ja 4 Kolben a' 40mm. Also das bezieht sich schon alles auf den Sattel selbst. Somit sicherlich auch die 340...
Also da wo bei dir die 340 steht ist bei mir nichts. Wird denke ich die 340er sein! da auch die anderen Nummern nicht übereinstimmen.
