Servus Dirk, über die VIN Fahrgestellnummer kann man die verbauten Teile sehen.
Schick mir mal die VIN per PN.
Ich schau dann mal.
Speed Limit Information 8TH nachrüstbar?
Habe heute meinen 3er von BMW abgeholt.War bis dato 2 Monate Vorführer.
Nach Information des Verkäufers kann auch bei mir die SlI nicht nachgerüstet werden,nur beim F10.
Angeblich benötige ich die Spurwechselwarnung!?????Habe Innenspiegel autom. abblendend,adaptives Kurvenlicht mit blendfreiem Fernlichtassistenten.
Ich dachte damit wäre es kein Problem per BMW Code nachzuaktivieren?????
Gruss
Bernd -
Dem Rätsel auf der Spur...
Hat hier jemand OHNE eines der gleich genannten Sonderaussattungen verbaut zu haben den "Connected Drive" Schriftzug über dem Innenspiegel stehen?
S8THA Speed Limit Info
S5ADA Spurverlassenswarnung
S5ASA Driving AssistantIch denke die benötigte KaFAS Cam ist nur mit mindestens einer der genannten Ausstattungen verbaut. Darum ist nachrüsten der SLI auch wohl nicht so einfach möglich.
So meine Theorie -
Meine beiden Kameras,jedoch ohne Connected drive Aufschrift
S5ASA Driving AssistantIch hab den Schriftzug, aber diese beiden Ausstattungen nicht verbaut:
S5ASA Driving Assistant -
Evtl. hilft ja das weiter: Das hier ist die Kamera, die unter dem Schriftzug steckt und die für die Schildererkennung notwendig ist.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=54111&hg=66&btnr=66_0258&grafikid=285107
Sven -
Das dachte ich mir quasi...
Die Cam IM Innenspiegel ist zuständig für den Fernlichtassistenten (ohne Verbaute Fahrassistenzsysteme & ohne SLI)
Die Cam mit Connected Drive Schriftzug ÜBER dem Innenspiegel kann die Verkehrszeichen lesen & Straßenabgrenzungen erfassenDu hast aber SLI @ Gummibär?
Ist die kleine Version wirklich eine Kamera oder nur ein Helligkeitssensor?
Der zweite Sensor auf dem Foto ist ja nun auch keine Kamera sondern nur der Regensensor.
Sven -
Ich denke schon dass es eine Cam ist, kann ja auch "dunkle" rote Rückleuchten erkennen und Straßenbeleuchtungen...
S5ACA Fernlichtassistent
S8THA SPEED LIMIT INFO
S6AKA ConnectedDrive Services
S563A Lichtpaket
