FM-Radio im alten navi bzw. neuen Navi
    im neuen Navi (ab November 2012) soll ja im auch im FM-Radiobetrieb auch der Radiotext bzw. Radiotext+ angezeigt werden.
    -siehe folgende Info-
    Radio+: sehen, was man hört.
    Erstmals erhält auch das FM-Radio eine Darstellung im
    Wiedergabefenster des zentralen Informationsdisplays wie das digitale
    Radio. Sofern der Sender die entsprechenden Daten (Radiotext bzw.
    Radiotext+) übermittelt, werden Interpret, Album und Genrecover nun auch
    bei FM-Radiobetrieb dargestellt, wie von DAB-Radio oder einem
    hochwertigen Endgerät gewohnt. Auch wenn der Sender keine Daten schickt,
    sorgen ein generisches Cover für das Genre und die Einblendung des
    Senders für eine hochwertige und beruhigte Darstellung.
    Meine Frage hierzu:
    Ist im alten Navi dasselbe FM_Radio verbaut wie im neuen?
    Wenn ja, kann man durch Softwareupdate die neuen Funktionen erhalten?
    Wenn nein, kann man evtl. nur das neue FM-Radio im alten Navi nachrüsten und hat man dann mit auch die neuen Funktionen?
    Mit welchen Kosten müsste man bei evtl. Nachrüstung rechnen?
    Mir geht es hauptsächlich darum, das z.B. beim alten Navi bei NDR 2
    oder N-Joy der Interpret angezeigt wird, aber z.B. bei Antenne der
    Interpret nicht angezeigt wird, obwohl bei mir im normalen Radio zuhause
    im FM-Betrieb auch bei Antenne der Interpret angezeigt wird.
    Uli
  • Wenn dann nur mit einem neuen Navi-Rechner und da gehts schnell in den 4-stelligen Bereich ;)
