Sportsitzumbau
  • hallo an alle,
    hoffe ihr könnt mir helfen!
    also folgender
    ausgangspunkt. habe einen F30 328i Luxury Line, dieser hatte normale
    ledersitze mit memory und sitzheizung. (diese stehen nun zum verkauf)
    diese habe ich jetzt gewechselt und ledersportsitze vom sport line mit memory und sitzheizung und lordosenstütze verbaut.
    ich habe die steuergeräte auch vom original mitverbaut.
    desweiteren
    habe ich den fa im e-sys auf die sportsitze angepasst( SA 481+488
    wird auch in e-sys und rheingold als sonderausstattung angezeigt.
    die
    sitzverstellung funktioniert, aber die lehnenverstellung und die
    lordose lassen sich nicht einstellen. die knöpfe haben keine funktion.
    meine frage: wie kann ich noch das SG codieren SMFA (dieses wird mir aber im e-sys ECU menu nicht angezeigt)
    da ich noch eine norminierung des sitzes durchführen muss, aber das SG ist nicht codiert. das ist die fehlermeldung von e-sys.
    würde
    gerne die funktionen nutzen wollen, hat jemand eine ahnung, oder
    vielleicht auch diesen umbau gemacht. und kann mir helfen.
    bin für jede brauchbare antwort dankbar
    freundlichst
    hersch123
  • Einfach, wenn du die SA im FA angepasst hast alle Steuergeräte durchcodieren. Also auf ECU (alle) rechter Mausklick und dann codieren.
    Hab es ja in einem anderen Thread schon geschrieben - sind alle Kabelverbindungen der beiden Stecker (Gelb) vorhanden? Evtl. Fehlt eine Steuerleitung? Vergleiche am besten mit einem Fahrzeug, welche die original SA hat.
  • du weisst nicht zufäälig in welchen thread du geschrieben hast, suche jetzt schon seit gestern abend. finde leider unter zu hilfe nahme der suchfunktion nichts.
    gruss
