Na dann!
19" Felgen mit 235 rundum ? F31
Na dann!
die müssten doch gehen oder ?
ZitatBeschreibung/Details: Winterreifen / Serie: Nokian WR A3 / Reifenbreite: 235 mm / Reifenquerschnitt: 35 % / Felgendurchmesser: 19 Zoll / Tragfähigkeitsindex: 91 (bis 615 kg) / Geschwindigkeitsindex: V (bis 240 km/h) / Montage: Rundumbereifung / Profileinschnitt: asymmetrisches Reifenprofil / Kraftstoffeffizienz (KEK): C / Nasshaftung (NHK): C / externes Rollgeräusch (RG): 72 dB / Rollgeräuschklasse (RGK): 2 / Sonstiges: Cryogenic Canola Compound, Silent Groove Design, Silent Sidewall Technologie /
615kg x2 = 1230kg passt
Ich sag ja, es ist grenzwertig. Aber es geht.
War das bei den XL nicht so, daß die mit Anpassung des Reifendruckes ein deutlich höheren Traglastindex haben als die gekennzeichneten 91?
Guck mal auf der ADAC Seite, da war das gut beschrieben.
Bei XL Reifen ist das nicht knapp, da noch Luft nach oben hinsichtlich Gewicht.Gruß Mario
edit: hab's mal kopiert
Zusatzangabe "Reinforced", "Extra Load" oder auch "XL": Bezeichnung an Autoreifen besonders hoher Tragfähigkeit (z.B. für Kleintransporter, Kleinbusse, Vans, Geländewagen, schnelle Pkw mit V-Reifen). Letztendlich entscheidend für das Maß der Tragfähigkeit ist auch bei diesen Reifen die entsprechend höhere LI-Kennziffer. Reinforced-Reifen einer bestimmten Dimension benötigen auch einen höheren Fülldruck als die Standardversion des Reifens. Als Faustregel gilt: Für jeden Punkt einer höheren LI-Kennziffer ist der Fülldruck um 0,1 bar zu erhöhen.
Hab mal recherchiert:
Normalerweise haben die 235/35/19 einen 88er Traglastindex. Sprich 560 kg pro Reifen bei 2,5 bar.
Die 91er Version ist quasi die XL Version (gibt wohl keinen 91er ohne XL) vom 88er.
Sprich die Traglast bei 2,5 bar ist bei 88 und 91XL gleich, der 91 XL erreicht seine Traglast von 615 kg erst bei einem Luftdruck von 2,9 bar. -
Ja du hast Recht, habe auch nochmal gegoogelt. Es bleibt bei 91 und die erreicht der Reifen nur wenn der Druck auf 2,9 Bar erhöht wird.
Hi,
Ich fahre auch den Nokian im Winter. Absolut begeistert für den Preis.
Gruss
Ach so, den Nokian habe ich auch - sehr empfehlenswert bis dato.
man den fahren ja alle hier Super Dinger Aufjedenfall danke für das ganze Recherchieren !!
Dabei ist noch folgendes zu berücksichtigen:
ZitatLast-Index und Speed-Index sind in Kombination zu sehen. Dabei sind einige Besonderheiten zu beachten:
Bei Reifen, die für Geschwindigkeiten von mehr als 210 km/h (Speed-Index H) zugelassen sind, sinkt die Reifentragfähigkeit mit dem Maß der gefahrenen Geschwindigkeit oberhalb 210 km/h. Beispiel: Die Tragfähigkeit eines V-Reifens sinkt bei der möglichen Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h auf 91 % seiner ausgewiesenen Tragfähigkeit. Dieser Umstand ist besonders zu beachten, wenn sehr schnelle Pkw mit entsprechenden M+S-Reifen ausgestattet werden, die den Speed-Index V tragen. Hier empfehlen sich Reifen mit höherem Last-Index. Für V-, W- und Y-Reifen gibt es Tabellen, die Auskunft geben über die Tragfähigkeitsreduzierung bei entsprechend hohen Geschwindigkeiten. Zu berücksichtigen sind außerdem besonders hohe Sturzwerte der Räder.
Quelle: www.adac.de
