Hallo zusammen,
Möchte meine Armauflage ersetzen mit der mobilen. Habe bereits eine gekauft. Wie kann ich diese montieren? kann mir jemand weiterhelfen? gibt es eine Anleitung?
Besten Dank
Antonio
Hallo zusammen,
Besten Dank
Antonio
Hi,
ist kinderleicht:
- Die vorderen Sitze vorschieben und auf die Rückbank setzen.
- Hinten an der Mittelkonsole den Rahmen mit den Lüftungsdüsen vorsichtig nach hinten abhebeln (ist nur geclipst). Dabei vorsicht mit den Kabeln zum Zigarettenanzünder und der Beleuchtung!
(Wenns nicht gleich will, kann man auch erst eine der Lüftungsdüsen raushebeln, geht manchmal einfacher)
- Das Kabel abziehen und den Rahmen beiseite legen.
- Dann siehst du die vorgespannte Feder, die die Mittelarmlehne unterstützt. Evtl. Handybild machen wegen späterer Einbaulage der Feder.
- Die Feder ist in der Mitte an einem Platikzapfen eingehängt. Hier die Feder über den Zapfen hebeln. Geht am Besten, wenn man die Armlehne hochgeklappt, sprich die Feder so etwas entspannt.
- Dann die beiden verchromten Achsstifte jeweils von innen nach außen herausdrücken. (geht recht leicht).
- Feder entfernen. Nun ist die Armlehne frei!
- Jetzt einfach die Armlehne hochklappen und über den normalen Haltepunkt nach hinten oben rausheben. Die Armlehne hat eine gezackte Schiene, die auf silikongedämpften Zahnrädern in der Mittelkonsole läuft.
Zusammenbau entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Spaß!
BTW: Falsches Unterforum, vielleicht können die Mods gleich als How To in die Werkstattecke verschieben!
Hallo Dante 77
Danke für deine Antwort. Habe es bereits umgebaut hat alles perfekt geklappt!!!! Nun werde ich in den nächsten Tagen noch die Sportsitze nachrüsten. Werde beim bereits angefangenen Post weiterfahren.
Danke und Gruss
Antonio
@Bitte die Moderatoren den Post in die richtige Unterforum zu verschieben. Sorry......
Euer Wunsch ist mir Befehl.
Ich hole den "Fred" mal wieder raus bevor ich einen neuen eröffne!
Kann mir jemand sagen, ob die Armlehne von einem M4 (nur die Lehne an sich) in meinem F36 passt????
Vom ersten Blick, würde ich sagen, dass es passen müsste???? Bin aber unsicher???
Danke
lg
Marius
Passt.
Danke, dass ging schnell!
Dann muss ich auch mal ne Frage zur Mittelarmlehne stellen...
Bei meinem alten F30 VFL ist die Mittelarmlehne nach dem öffnen von allein aufgeklappt.
Bei meinem F30 FL muss ich sie per Hand aufklappen, sonst würde sie wieder runterfallen.
Ist das normal, oder arbeitet die Feder nicht korrekt?
