Was muss man länger drücken?
Ein paar Fragen zum Rollenmodus
War gerade nochmal am Auto. Er fragt ja noch ob das DSC ausgeschaltet ist - komplett. Da mußt du lange auf den DSC Knopf drücken bis DSC off unten rechts in der Kombi erscheint und dann Feuer frei. Das DSC off geht nur im Rollenmodus glaube ich.
Gibt nur eine Taste unten links im Kombiinstrument.
Funktioniert alles nicht
Jetzt reichts mir lass mein auto nicht weiter quälen.....
Mit freundlichen Grüßen
Okley -
Also lange auf den Rückstellknopf drücken, kurz drücken bis Rollenmodus in der Mitte zwischen den roten Balken steht, dann lange drücken bis Rollenmodus aktivieren (DSC off)? - erscheint, dann lange auf den DSC Knopf in der Mittelkonsole bis DSC off in der Kombi unten rechts erscheint und dann den Prüflauf starten.
OkleySchade, daß es nicht geklappt hat.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/05/20/zujeqy4e.jpg]
Nach gefühlten 100 Läufen, aber denke echten 7-9 Läufen habe ich es abgebrochen.
Wollte mein Baby nicht mehr leider lassen.
Der restliche Text kommt wenn ich zu Hause bin
Okley -
Bei mir ging es einwandfrei heute, was der Rollenmodus im Endeffekt bewirkt ist noch nicht ganz klar jedenfalls war er aktiviert und DSC off natürlich.
Bei Interesse kann ich das Diagramm und das Messblatt hochladen.
Ergebnis waren bei meinem 330d nach EWG80/1269 gemessen(keine DIN PS die Tuner so gerne her nehmen)
MAHA LPS3000
256.3PS bei 3935U/min
583.9NM bei 1830U/minMesswert den ich gestern auf der Autobahn gemessen habe ,mehrmals verifiziert
100-180km/h durchbeschleunigt 11.4sek mit GPS über entsprechende Android Software automatisch gemessen (Tempes GTR)EDIT: Diagramme entfernt
256 und 584 sind ja ordentliche Werte, jetzt MUSST du das M- PPK einbauen lassen und den Lauf wiederholen
In das Menü komm ich rein aber ein rollen Modus oder ähnliches gibts da nicht
