Schick, hattest du komplett schwarz hochglänzend auch mal probiert?
Mario's 330d
Hatte ich, gefällt mir aber nicht so, da ich auch noch die Luxury Chromleisten um die Fenster habe. Ist so stimmiger für mich!
Außerdem habe ich jetzt noch diese Variante übrig - vielleicht auch für jemanden interessant. -
Ja, das mit den Federn ist echt ein Ding.
Aufgrund meiner zeitweiligen und krankheitsbedingten Foren-Abstinenz sehe ich auch das erst jetzt.Federn, SWP, da war doch was... Da fallen mir spontan diese Posts ein:
http://www.f30-forum.de/board1…4-tieferlegung/#post89734
http://www.f30-forum.de/board1…6-tieferlegung/#post89746
http://www.f30-forum.de/board1…7-tieferlegung/#post89767Hat es damit zu tun...? Bitte um Aufklärung (ggf. per PN). Hatte ja damals nicht ohne Grund gefragt:
Oder die haben es verwechselt und mir den eigentlich für Dich bestimmten Satz samt SWP eingebaut, und Du hast "meine" Federn ohne SWP.
Dann wäre ich nämlich auch unmittelbar betroffen... -
Mal wieder eine Kleinigkeit!
Kann ich auch so erzählen - beim letzten Eintragungstermin hat der Dekra - Mann festgestellt, daß hinten die falschen Federn drin sind - Nummer stimmt nicht. ( -40kg ) - das erklärt auch den Tiefstand trotz SWP. Federn werden demnächst getauscht und dann hoffentlich auch endlich abgenommen.
Die waren immer noch nicht abgenommen...?Mein im letzten Post verlinktes Zitat haste aber wahrgenommen, oder...? Ich würde das schon gerne etwas genauer wissen (welche Federn haste, welche hättest Du haben müssen, und wer hat den Mist gebaut?). Ich hab das mit der Verwechslung seinerzeit zwar mehr im Scherz gesagt, aber wer weiß, ob nicht doch was Wahres dran ist...
Edit: Gerade nochmal meine eigenen Posts nachgelesen - wir müssten ja den gleichen Federnsatz haben (Du mit SWP, ich ohne). Die Verwechslung könnte dann bestenfalls beim SWP liegen, aber das ist ja bei Dir ohne Zweifel eingebaut, oder...?
Die müßten drin sein: 2x 3353 231 130 Feder Hinterachse
Und die sind verbaut: 2x 3353 230 110 Feder Hinterachse (sind die von der Limo)
Habe das damals auch als Spaß aufgenommen. Eine Verwechslung wäre sicher bei deiner Eintragung aufgefallen.
Andreas meinte die Federn wurden per VIN bei Schnitzer bestellt und wurden falsch geliefert ( Vin steht auf dem Karton)
Die Nummern wurden halt bei Einbau nicht nochmal überprüft. Vorne Passt es!Gruß Mario
SWP ist drin versicherte mir Marcus damals beim Einbau - hatte extra nochmal nachgefragt. Die geringfügig fehlende Tiefe ergibt sich durch die falschen Federn.
Hmm, bin ich jetzt nicht mehr so sicher. In dem damaligen Thread und bis eben bin ich ja noch davon ausgegangen, daß wir einen identischen Federnsatz haben müßten. Dabei hab ich aber nur darauf geachtet, ob es einen Unterschied zwischen 335i und 330d gibt (gibt es nicht), aber nicht, ob es auch einen Unterschied zwischen Limo und Touring gibt (gibt es offenbar sehr wohl, zumindest hinten).Dann hatten wir ja auch noch das Thema, daß meine Karre (seltsamerweise und anders als viele hier) keinen "Hängearsch" hat und daher kein SWP benötigt. Könnte also daran liegen, daß ich Deine (vermutlich längeren/strafferen?) Federn verbaut habe...?
Jedenfalls werde ich das jetzt prüfen, muß eh nächste Woche endlich mal auf die Sommersocken wechseln.
Daß man bei Schnitzer per VIN bestellt bzw. bestellen kann, ist mir neu. Kann ich auf deren Website jedenfalls so nicht finden. OK, mag bei Händlern anders sein. Der (leere) Karton besagt gar nix.
Das wäre nicht weiter erstaunlich, denn vorne sind Dein und mein Federnsatz tatsächlich identisch (3133 230 310 Feder Vorderachse).Mein Federnsatz
Dein FedernsatzSWP ist drin versicherte mir Marcus damals beim Einbau - hatte extra nochmal nachgefragt. Die geringfügig fehlende Tiefe ergibt sich durch die falschen Federn.
Die Federn mitsamt SWP hat Marcus eingebaut...? Bisher war er mir nur als Codierer und Nierentransplanteurbekannt.
Aber wenn Dir wegen der falschen Federn Tiefe "fehlt", dann würde das ja bedeuten, daß die Federn für den Touring kürzer bzw. "schlapper" sind als für die Limo. Ist das so?
Hätte ich eher umgekehrt vermutet.
