  • So,
    gestern in Mannheim gewesen und codieren lassen ...
    -RDK Temperatur und Luftdruckanzeige
    Hallo,
    Kannst Du das erläutern :?:
    Beim (deutschen) F3x sind IMHO keine Sensoren in den Räder verbaut, sondern die Reifendruckkontrolle erfolgt mittels Überwachung der Radumdrehungen (ABS-/ESP-Sensoren?).
    Wie kann da eine Temperatur bzw. ein Reifendruck angezeigt werden ?(
  • Oh, was darf man unter einer codier flat verstehen? Laut link sind ja alle Posten einzeln preislich benannt... ?(
  • hi,
    ich glaube den Luftdruck und Temp geht nicht. war nur zum Testen.
    Einfach Phillip anschreiben per Mail. Da gibt es die Preise als Flat.
    Gruss
    Sascha
  • Greets aus England!
  • Nein, das geht nicht.
    Entweder du hast das alte Navi, dann brauchst du ein extra Steuergerät.
    Oder du hast das Neue, dann brauchst du die komplette Navi Einheit neu.
    Startup Emblem
    HU_NBT > 3001 > STARTUP_EMBLEM > variant_01 (M Emblem)
    Variant 0, 2, 3, 4, 5, 6 = The default one || Variant1 = M logo || Variant7 = White BMW logo ||
    Variant8 = Brown bmw logo (same as hu_CIC) || Variant9 = Merry Xmas
    Lüstig
    Kosten Steuergerät ?!
  • Man braucht den Original TV Tuner, die DVB-T Antennen und ein paar Kabel.
    Beim Freundlichen sicher weit über 1000€.
    Bei Kufatec fürs alte Navi für 399€ zu haben.
    Aber was zur Hölle wollt ihr denn mit DVBT?
    Das wird in ein paar Monaten quasi abgeschaltet.
  • Startup Emblem
    Lüstig
    Das 2te Video mit dem M Logo sieht fein aus :)
