  • JAAAAAAAAA, Falk...?
    Die Autos sind noch nicht draußen - somit fehlt auch der Datensatz in der soft - und auch dein Auto braucht ein Update (höheres I-Level)
    Und dann ist immer noch nicht sicher, ob es sich codieren läßt (bzw. Codieren schon - aber ob es den Kram auch anzeigt)
    Falk wird es schon rausfinden. Einfach ein bischen Geduld!
  • DANKE ;)
    Andere Frage: kann man in die Nebler auch LED Birnen einbauen, die auch in die Corona Ringe vom E90 LCI kommen, vllt ja auch mit rauscodieren der Spannungsüberwachung. :?:
  • Ich denke BMW wird da nen Riegel vorschieben ... beim F10 (und darauf basierende Autos) kannst im HUD auch die Blinker aktivieren ... im F30 mit selben Setup (CIC/HUD) kannst Du die Sachen setzen aber da blinkt nichts im HUD. Und ich denke beim M HUD KÖNNTE es ähnlich sein ... ich konnte es in nem 6er Coupé (E Baureihe) allerdings ohne Probleme auf M Ansicht umstellen ... also erstmal warten :D
  • DANKE ;)
    Da würde ich gleich die LED NSW einbauen, hat dann so auch Zulassung ;)
  • Sieht jeder Sehbehinderte das die LED nicht ab Werk verbaut waren und keine Zulassung haben ;)
