  • Ist es bei den F-Modellen mit SLI möglich, das HUD / 6WB so zu codieren, dass das Symbol der Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt, wenn die angezeigte Geschwindigkeit überschritten wird?
    nein. Die Funktion ist im F3x eine reine Anzeigefunktion. Sie ist nicht mit der gefahrenen Geschwindigkeit vernetzt.
  • Auch beim volldigitalen Tacho nicht? Beim F10 meines Bruders wird die Differenz zwischen tatsächlicher und erlaubter Geschwindigkeit hervorgehoben.
    @Markus F. Ich musste eine Zeit lang die ganz neue A-Klasse fahren... da hat's selbst bei 1km/h zu viel geblinkt, einfach total nervig :S Sowas würde ich eher aus- als eincodieren :D
    Ich weiß nicht, wie es beim F10 aussieht, aber beim F3x mit dem volldigitalen Tacho wird die Überschreitung auch hervorgehoben.
    Also da ist dann zwischen erlaubter und gefahrener Geschwindigkeit so ein roter Streifen (den ich nicht besser erklären kann).
    Edit:
    Hab ich sogar noch ein Bild in meiner Sammlung gefunden
    Bei meinem G16 blinkt es dreimal und dann ist Ruhe. Das finde ich ganz ok. Außerdem ist dort auch einstellbar, ab wieviel km/h zu viel das Blinken einsetzt. Dass dies im F nicht gehen wird, war mir klar, da es im iDrive keine Funktion zur Auswahl des Offset gibt.
  • Ich weiß nicht, wie es beim F10 aussieht, aber beim F3x mit dem volldigitalen Tacho wird die Überschreitung auch hervorgehoben.Also da ist dann zwischen erlaubter und gefahrener Geschwindigkeit so ein roter Streifen (den ich nicht besser erklären kann).
    Edit:
    @atzebmw
    Wie kommt denn die digitale "57" in den Tacho?
    Das habe ich bei meinem 6WB noch nicht geschafft.
    VG
    Robert
    M Performance Abgasanlage Active Sound
    WagnerTuning LLK Competition Kit EVO 1
    10,25" Navimonitor (X5)
    Multifunktionales Instrumentendisplay (6WB)
  • @atzebmwWie kommt denn die digitale "57" in den Tacho?
    VG
    Robert
    Über den bekannten Wert um die digitale Geschwindigkeit zu codieren und wenn das nicht reicht, gibt es da noch einen Wert.
    Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, ob ich beide codiert habe.
  • Ich bin ein "Carly" und "BimmerCode" Codierer ;)
    Ich schau mir das mal an...
    VG
    Robert
