  • Kann man im FEM codieren -> Hupen bei laufendem Motor aktiv / nicht aktiv
    Ich habe ja bereits eine Frage zum Segeln gestellt.
    Ich habe mir anhand der Paramter das Segeln codiert. Leider koppelt das Getriebe nicht aus. Somit segelt das Fahrzeug nicht. Jetzt habe ich gelesen, dass ich wohl das ZK auf 07/2013 (aktuell steht 07/2012) umstellen muss. Und nun meine Frage:
    Wie funktioniert das? Muss ich danach noch irgendetwas umstellen/codieren?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Hey :)
    Ohne Dir zu nahe treten zu wollen ... wenn Du das erst fragen muss solltest Du erst mehr übers Codieren lesen bevor Du sowas machst :). Und das ändern des Zeitkriteriums kann ungewollte Probleme hervorrufen wenn das Autos Dinge machen/ansprechen will die es laut ZK haben sollte, aber nicht hat weil der Wagen effektiv nicht aus diesem ZK ist :)
    Marcus
  • Hey :)
    Marcus
    Danke erstmal fürs antworten. Ich habe versucht über das Ändern des ZK in Google was zu finden. Leider finde ich nur wie ich einen FA ändere. Zum ZK schmeißt es mir lediglich die Beiträge raus, wo das Wort ZK vorkommt. Natürlich möchte ich auch keine Steuergeräte zerstören, daher bin ich da sehr vorsichtig.
  • Ok ... also das Zeitkriterium besteht immer aus der Monatszahl (2 Stellig) und der Jahreszahl (2 Stellig) ... damit sollte es die Suche ein wenig erleichtern innerhalb des FAs ... aber wie gesagt das kann ungewollte Folgen haben. Im Fall der Fälle die FA XML Datei mal mit nem Editor öffnen und in Ruhe anschauen :)
  • Hallo!
    Der nächste Stolperstein wird wahrscheinlich sein, dass nicht jedes beliebige ZK angenommen wird. Auf die Frage warte ich noch. :D :)
    CU Oliver
  • aber wie gesagt das kann ungewollte Folgen haben.
    Oliver kann davon ein Lied singen, danke nochmals für deine Hilfe beim 6WB Umbau ;)
    Direkt dazu eine Frage: Bekomme jetzt auf Garantie ein neues VTG und sollte dazu wieder den 6WA verbauen, einfach mit originalen FA die HU_NBT und das FEM codieren?
