Hast Du bei Dir schonmal versucht das Zeitkriterium im FA auf 0713 abzuändern und dann alle Steuergeräte neu zu codieren?
Nein hab ich noch nicht probiert, wenn du mir kurz erklärst wie das geht probiere ich das mal aus.
Dann schick mir mal ne PN als Erinnerer.
hat mir jemand die Einstellung für das TFL inkl. Heckleuchte?
bin grad dabei zu codieren...hoffentlich klappt alles
weiterhin habe ich das Problem, dass ich nach Änderung der Steuergeräte den FA nicht aktivieren kann.
Woran könnte das liegen? Jemand eine Idee bzw. Workaround?
Bekomme keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Vorgehen war:
- Anpassung der Codierwünsche
- jeweiliges Speichern des Steuergeräts
- grüner Pfeil zurück
- rechte Maustaste auf FA
- aktivieren
- Popup erscheint
- nix passiert (FA geht nicht auf "active")
ZitatAlles anzeigenhat mir jemand die Einstellung für das TFL inkl. Heckleuchte?
Vorgehen war:
- aktivieren
- Popup erscheint
Was steht im popup Fenster?
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk 2
wie es sein sollte "Activating FA". das läuft durch und danach passiert leider nix
Kommando zurück. Hab das Auto nochmals komplett ausgemacht, e-sys beendet und alles nochmals wiederholt - mal nur mit einer Einstellung - jetzt hat es geklappt
Viel Erfolg bei den ersten Coding Versuchen.
so die ersten Sachen sind codiert, funktionieren und das Auto läuft noch
das einzige was mir jetzt aktuell noch fehlt ist das TFL auch bei den Heckleuchten, da habe ich die Einträge noch nicht gefunden.
W-Lan ist ne feine Sache gerade in Kombination mit DVD in Motion
Kurze Zwischenfrage: Was bringt WLAN im F30?
Du kannst per DLNA alles was auf deinem Smartphone oder PC angezeigt wird im Fahrzeug Dipslay anzeigen.
Also zum Beispiel Videos usw
Funkt bei mir auch nicht bzw. die Einträge kann ich nicht finden!
Hab's (bis jetzt) auch die veraltete Fahrzeugsoftware geschoben.
