Sag mal genauer und konkreter, wo dieser Hinweis kommt.
Beim Öffnen von BMW Online (oder eine Unterkategorie wie die Spritpreissuche) während der Fahrt.
Bitte mal den genauen Text.
Daß man erstmal eine Warnung bekommt, dass die Benutzung in der Verantwortung des Fahrers liegt usw. (falls Du das meinst?), ist normal und lässt sich m.W. auch nicht deaktivieren. Klickt man mit OK halt weg.
Oder meinst Du was anderes?
Hallo Hossi,
ich stehe auf dem Schlauch
Was meinst du mit deiner Antwort zu 1)
Das bedeutet das Du keine andere maximale Geschwindigkeit für das Öffnen des Verdeckes auswählen kannst sondern nur komplett bis zur vmax.
Das heißt das Du dann theoretisch bei jeder Geschwindigkeit durch gedrückt haltens des Verdecktasters das Verdeck entriegeln kannst. Bis zu welcher Geschwindigkeit das noch "gesund" ist kann ich Dir jedoch nicht beantworten. Ich habe es jedenfalls sicher schon 5-6x codiert und noch nicht von Problemen gehört.
Bis ca. 50 km/h soll es nicht zu Beschädigungen kommen ... persönlich würde ich max. 30 km/h Empfehlen
Wo sind unsere F33 Fahrer.
Bitte einmal testen.
Ich habe auf den 228 Seiten keinen Hinweis zu folgenden Einstellungen gefunden (F31/335d xDrive aus 06/2014):
- Klimaautomatik Temperatureinstellung Sync-Funktion (Fahrer- und Beifahrerseite werden parallel verstellt)
- Klimaautomatik Temperatureinstellung Sync-Funktion Aktivierung/Deaktivierung über Menü
Geht das wirklich nicht einzustellen, oder stehe ich mit dem Wunsch so alleine da?
Beim 5er soll ein Hardwareschalter vorhanden sein.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Markus
Gibt's beim F3x nicht.
Dann sollte ich besser davon absehen. Ich sehe vor meinem geistigen Auge meine liebste Gattin bei 100 km/h den Schalter in der Mittelkonsole betätigen
Den Freundlichen würde das sicherlich freuen
Aber danke für die Antworten Jungs...
Hallo zusammen, kann man das Reifendrucksystem auscodieren? Brauche das nicht und möchte auf Felgen von OZ wechseln.
Aber auch nur einmal...
Ich würde mich hüten, das auszutesten.
