Alles anzeigenHabe ich alles, sofern mir bekannt. Kannst mir ne PN machen, welche Parameter geändert werden müssen?
Für:
- Sidemarker mit DRL
- 3D Ausfahrten & Blinker im HUD - per PN
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160102/temp/8pnusttf.jpg]
- Angeleyes auch bei eingeschaltetem Headlight in voller Helligkeit (geht das mit LED Scheinwerfern) - geht nicht bei LED
- in den Klangeinstellungen das B&O System, welches mehr oder weniger bewusst codiert wurde, wieder rückgängig zu machen (finde den Parameter nicht mehr)
- M Tacho inkl. Drehzahl im HUD (geht das überhaupt) - geht nicht per Codierung
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160102/temp/maovh4sj.jpg]
- Momentanverbrauchsanzeige von 20 auf 30L - PN
- Fernlicht-Assistent autom. aktiviert - [color=#ff0000]geht nicht [color]
Teilweise hat Mario das (warum auch immer doppelt ;)) bereits beantwortet, nur ein paar Kommentare (in rot) von mir:
Für:- Sidemarker mit DRL => was genau meinst Du damit? Dass die Blinker im Spiegel tagsüber dauerhaft leuchten?
- 3D Ausfahrten & Blinker im HUD => Blinker im HUD geht nicht, 3D-Ausfahrten hat Mario ja per PN beantwortet (geht IIRC auch schon vor I-Level Mitte 2014, müsste ich aber nochmal genauer prüfen)
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160102/temp/8pnusttf.jpg] => Die Darstellung ist beim F3x allerdings nicht ganz so detailliert wie links dargestellt, sieht eher so aus:[Blockierte Grafik: http://www.bmw.de/dam/brandBM/marketDE/countryDE/footer/fragen-und-antworten/glossary/head-up-display.jpg.resource.1365429417110.jpg]
) => geht wohl nicht mit LED, aber selbst wenn es ginge - auch bei Xenons nicht machen, blendet Gegenverkehr!
) => Also das Audio-System umstellen? Hmm, vielleicht Unterstrich vs. Bindestrich.
) => nur mit M-Tacho.
Alles andere dürfte geklärt sein. -
Mein Fahrzeug ist Baustand 03/2014 und da funktionieren die 3D Ausfahrten einwandfrei. I Level hab ich grad nicht zur Hand
LEDs in Türgriffen bei Rückwärtsfahrt kannst du dir sparen, ist bei SurroundView automatisch aktiviert
Der Rest wurde ja bereits geklärt
Wäre aber interessant, weil ich meine, daß es bei mir auch mit einem früheren als Mitte 2014 funktioniert hat.LEDs in Türgriffen bei Rückwärtsfahrt kannst du dir sparen, ist bei SurroundView automatisch aktiviert
Danach hat er erstens gar nicht gefragt, und zweitens stimmt das nicht (jedenfalls war's bisher bei keinem von mir codierten Auto aktiviert, auch bei meinem - mit SurroundView - nicht). -
Das mit den 3DAusfahrten kann auch schon vorher gehen. Die Autos, die ich am Wickel hatte waren aber alle auf einem da Mitte 2014 Softwarestand.
Danke für die Ergänzungen!
Geht definitiv. Mein PreLCI war - als ich die 3D Ausfahren codiert habe - auf einem Stand von Anfang 2014 und es hat problemlos funktioniert. Damals hieß es noch, man bräuchte eine neuere Revision der HUD-Hardware, welche ab 07/14 verbaut wäre (meine ich), was aber nicht stimmte, es ging auch mit der älteren Variante.
sind bei diese besagten 3D Ausfahrten zufällig die "tschunktschon&schau&kopfbedeckung" gemeint?
Wenn ja das läuft auch bei meinem 09/13er
Jup. Geht teilweise mit I-Leveln ab 11/2013.
Habe auch noch die Anzeige der Bonusreichweite auf "nicht aktiv" gesetzt, leider zeigt er diese trotzdem an
