Hallo 6 Zyl Dieselfraktion ...
es sind ja alles N57-Motoren (6-Zyl., 2993 ccm)
beim 330d (N57D30OL-Motorkennung) geht es bis 560 Nm ...
sollte der 335d (N57D30TOP-Motor) auch noch kommen, (gibt es bereits im F10 530d) dann geht es bis 630 Nm ...
die Krönung wäre natürlich der N57D30S1-Motor (gibt es im M550d) mit 740 Nm
alle haben das 8-Gang-Automatik-Getriebe von ZF
Stellt sich die Frage, was kann das Getriebe als max. Nm überhaupt aushalten ... (vom Rest des Antriebsstrangs ganz zu schweigen)
Wer mit Chiptuning à la Racechip liebäugelt,
der soll angeblich mit den N57D30OL-Motor des 330d bis 660 Nm kommen, mit dem N57D30TOP-Motor bis 734 Nm (das wäre fast wie der M550d)
Sicher gibt es auch beim Getriebe verschiedene Kennungen ...
wieviel Nm können die 8-Gang-Automaten maximal vertragen, ohne dass einem schon nach kurzem die Getriebe-Zähnchen sich in Spänchen auflösen ....
