Kleines Display durch großes ersetzen
  • In dem besagten YT Video wurde BimmerCode empfohlen. Ich habe aktuell kein Laptop, nur ein MacBook und iPad, deshalb habe ich mich für BimmerCode entschieden. Ich weiß BimmerlInk kostet dann nochmal extra. Wenn ich irgendwie noch günstig am ein gebrauchtes Laptop komme, dann werde ich mir auch noch ein ENET Kabel + Software besorgen. BimmerCode mit ODB Adapter ist erstmal nur der Anfang. Der ODB Adapter war mit nicht ganz 30 Euro recht günstig, BimmerCode finde ich nur sehr teuer.
    Ich habe bei YT - BimDoc gesehen das man CarPlay auch auf mein System bekommt. Das ganze ist natürlich nicht offiziell und kostet auch 80 Euro soweit ich das gesehen habe.
    Gibt es gute alternative Android Displays die man empfehlen kann?
    F31 - Touring - 320d EffDyn Edition | Sport Line | 08 / 2018 |kW 120 (PS 163)
  • da bin ich raus, Sorry. Ich kann nur Original
    Die Fummelei ist mir eigentlich auch zu kompliziert und ich habe keine Lust auf 2 Systeme. Ich habe mich deshalb auch für Original entscheiden.
    Jetzt muss ich nur noch ein Display für ein guten Kurs finden. Das günstigste was ich gefunden habe sind 435,00 Euro.
    Hi, du scheinst was dir Display-Geschichte angeht fit zu sein. Kannst mir bzgl. meinem Anliegen weiterhelfen?
    Ich habe bei mir im F32 (Baujahr 2017) das Navi. Professional inkl. Apple Carplay und einen 8,8 Screen verbaut (also wohl das System NBT EVO ID6) und schon überprüft, ob der Bildschirm zufällig schon über die Touch-Funktion verfügt indem ich die Funktion eingeschaltet habe, tut er leider nicht.
    Kann ich den Touchscreen einfach so einbauen und codieren, kommt mein System grundsätzlich mit der Funktion klar bzw kann ich das irgendwie checken? Ich möchte einen originalen 8,8 Screen aus der F-Reihe verbauen, benötige ich eine bestimmte Teilenummer?
    Viele Grüße
  • F31 - Touring - 320d EffDyn Edition | Sport Line | 08 / 2018 |kW 120 (PS 163)
    Einmal editiert, zuletzt von ZakMacracken ()
  • Fit ist so eine Sache, ich nutze halt das System und kann nach schauen, am besten ist immer die VIN per PM. Dann kann ich dir die Sachnummen geben.
  • Quelle Post #682
    Today I've successfully swapped my 6.5" screen (6837128) to a 8.8" TOUCH screen (8709339)!
    That's what I've coded (using BimmerCode):
    • 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_RES = 1280_480
    • 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_SIZE = 8_8
    • 3001 DISPLAY_VARIANTE = breites_display
    • 3006 NAVIGATION > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
    • 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_TOUCH = aktiv
    • 300B TOUCH_COMMAND > CID_HMI_TOUCH = aktiv
    Sorry, hatte vergessen dass es noch Touch hat, also mehr Codieren.
    Problem bei der Geschichte ist, das ich so etwas nur mit E-S*S machen würde und nicht BimmerCode. Vergleiche mal das was er gemacht hat mit dem was du gemacht hast
    Einmal editiert, zuletzt von fliyer ()
  • Ich wusste das nicht vorher, aber du musst einen anderen Controller benutzen.
    Du müsstest im Moment diesen Controller haben:
    6582 -6992827 ,oder 7938325, 9490067, 5A0E446, 5A14E66, 5A3B1E4 Chronologisch von links nach rechts
    Um das Display auf 8.8 zu ändern, wirrd die TV Funktion SA601 angezogen
    somit benötigst du einen anderen Controller
    6582- 6820843, oder 6829082, 9866964, 9490069, 5A0E499, 5A14E67, 5A3B1E6
    Das sollen andere aber erst einmal Bestätigen, nicht das es mit deiner UNIT nicht geht
  • Ist jetzt vielleicht kein neues Thema wert, aber gibt es irgendwo eine Übersicht über die Ausstattungen mit Nummern und Beschreibungen für den F30?
    Ich habe zum Beispiel bei mir vom Entrynav2 auf das NBT EVO bzw NBT2 gewechselt, im FA habe ich dann entsprechend 606 rausgemacht und 609 rein. Allerdings muss ich dann ja noch manuell Touch etc codieren für den Monitor und den Idrive knob - ich hätte das auch gerne über den FA gemacht, habe aber keine Ahnung, welchen ich da aktivieren müsste. Generell wäre für mich eine Liste hilfreich.
