Kleines Display durch großes ersetzen
  • Also 609 VO codieren von Entrynav finde ich auch etwas sagen wir mal "ungewöhnlich".
    Ich habe früher mal mein Entrynav (nur Radio Prof Version) versucht mit "nur" 606 (also Business Nav/Entrynav) zu codieren. Das Ergebnis war dass nichts mehr ging und das CAFD-File weg war.
  • tiger_bmw
    denke dass es geht weil es in anderen Märkten mit EntryNav als Navi Prof verkauft wird.
    Das EntryNav wird ja in Ger auch beim F48 als Navi Plus mit 8,8 Zoll Display verkauft.
    gutschig
    Also wenn du was findest kannst es mir auch gerne per PN senden, aber "such mal nach Kreuzungen" wird nicht zum erfolg führen.
    Junction_view war zB schon bei 606 standard auf aktiv, aber "3D Ausfahrten" konnte man trotzdem nicht aktivieren im IDrive
    dir ist bekannt dass das EntryNav als Navi Professional verkauft wird, als Beispiel im F48 - dann sollte dir auch der passende SA Code bekannt sein.
    Aber so lange du an deinem Fahrzeug "spielst" ist alles gut.
    Thorsten
    ...Codieren und Programmieren im Saarland...
  • Nee als Navi Plus im F48, hat aber nicht die 3D abbiege funktion.
    Gibts nur im Prof.
    Klar ist es rumspielen.
    Das ganze gecode und aufgerüste ist doch ne Spielerei :)
  • Ich finde diese Info passt hier gut rein. Alternativ bei M Lenkrad nachrüsten.
    3163. Drei Fälle von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen mit Zielrichtung Navigationssysteme nach DNA-Treffer geklärt
    Beim ersten Fall konnte ein Zeuge am Sonntag, 03.04.2016, beobachten, wie sich zwei unbekannte Täter an einem BMW 650i eines 53-jährigen Münchners zu schaffen machten. Einer der Täter befand sich im Fahrzeug, der andere stand Schmiere. Nachdem der Zeuge den Notruf der Polizei informiert hatte, sah er, wie die beiden Täter davon rannten.
    Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.
    Die beiden Unbekannten hatten aus dem in der Bishoffstraße geparkten BMW das Multifunktionslenkrad mit Airbag und die Tachoeinheit ausgebaut und entwendet. Die Täter hatten sich, indem sie eine Scheibe auf der Fahrerseite einschlugen, Zugang zu dem Fahrzeug verschafft.
    Im zweiten Fall wurden aus einem weiteren in der Domagkstraße geparkten Pkw eines 38-Jährigen ebenfalls das Lenkrad sowie der Bildschirm des Navigationssystems entwendet. Auch bei diesem BMW (1er) hatten die Täter die rechte hintere Scheibe eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Fahrzeug verschafft.
    Ein dritter Fall ereignete sich in derselben Tatnacht in der Permanederstraße.
    Bei diesem Fahrzeug (BMW 525d) eines 41-jährigen Münchners, schlugen die Täter wieder die rechte hintere Scheibe ein und entwendeten das Multifunktionslenkrad mit Airbag sowie das festeingebaute Navigationssystem. Aus einer im Fahrzeug befindlichen Geldbörse entnahmen sie das Bargeld.
    An allen drei Fahrzeugen wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Konkrete Hinweise zu den beiden Tätern lagen zu Beginn der Ermittlungen nicht vor. Aufgrund der übereinstimmenden Begehungsweise und Zielrichtung sowie der Nähe der Tatorte, war von denselben Tätern auszugehen.
    Bei der Spurensicherung konnten an zwei angegangenen BMW identische Spuren gesichert werden (Fall 1 und 2).
    Während die Recherche in der deutschen Analysedatei ergebnislos verlief, führte der Abgleich in der litauischen DNA-Datenbank zu einem Personentreffer mit einem 29-jährigen Litauer. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse kommt ein 28-jähriger Litauer als Mittäter in Betracht.
    Beide Täter wurden drei Tage nach mehreren Diebstählen aus Kfz mit Zielrichtung Navigationssysteme in Milbertshofen und in Nürnberg auf frischer Tat festgenommen. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.
    In den Vernehmungen wollten sich beide Männer zu den Tatvorwürfen nicht äußern.
    Die Bayerische Polizei - Neueste Pressemeldungen
    die drei sitzen und andere 10 sind schon unterwegs. Grenzen sind ja Dank EU Offen.
    Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Aristoteles Onassis
  • die drei sitzen und andere 10 sind schon unterwegs. Grenzen sind ja Dank EU Offen.
    Das ist ja klar.
    Mir ginge es eher darum nochmal aufzuzeigen woher möglicherweise die angebotenen Artikel aus der Bucht kommen wenn Artikelstandort Litauen angegeben ist. Gibt ja genügend die den Artikel dort kaufen, den dann kostet der Bildschirm nur 350-400 Euro.
    Ob des dann von einem Forumsmitglied ist, oder gar vom Nachbarn interessiert nicht.
  • Zitat
    Ja und du Edit by admin: Umgangston! darfst auch ein auto im straßenverkehr bewegen.
    Wie ich solche leute hasse...
    Würdest wahrscheinlich auch lieber eine 3er pferdekutsche bewegen als nen f30...
