Scheibenwischer Beifahrerseite nicht ganz auf Nullposition?
  • Kappe runter, Schraube auf, Abzieher nehmen, eine Raste runter und alles wieder zusammen ;)
  • Braucht man dafür einen Abzieher?
    Ist es nicht besser die Wischer in Mittelstellung fahren, von der Scheibe abklappen,
    Schrauben lösen, und dann den Wischarm einfach runternehmen.
    Das sollte ohne Abzieher gehen.
    Wenn der Wischer auf der Scheibe drückt, verkanntet der Arm auf der Aufnahme,
    und man braucht ein Abzieher.
  • Also am E9x hab ich beim Kumpel das Ding nur per abzieher runter bekommen ;)
  • Ich werde mir das mal ansehen :)
    Wenn der so 3cm weiter unten steht, dann schaut es optisch sicher besser aus.
    Hoffentlich geht das Ding ohne Abzieher ab
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
