Daniel kannst du mal versuchen davon nen Bild zu machen?
werde schauen das ich es die Woche mal mache falls ich vergesse einfach zitieren
Das is nett , danke
Um mal keinen neuen aufmachen zu müssen, jemand eine Ahnung welche Kennzeichenbeleuchtung in den neuen BMW's verbaut wird ? Mein Arbeitskollege hat einen F86 und der hat richtig hellweisse LED's, sind definitiv die originalen und sehen sehr edel aus
Bei Leebmann lässt sich nichts dazu finden
Versuche doch ob die vom F 86 bei deinem passen und wenn ja dann beim bestellen.Einen versuch ist es wert.
Zaunkoenig
