Jetzt verstehe ich
Er hat damit geantwortet
MfG
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/af/124-afa6cf55413d4d338c5073e86890f8d1eadcd368.jpg)
Felgenthread 18"
Hallo zusammen,
habe Sommerreifen auf 18 Zoll M441 Felgen.
Überlege diese auch im Winter zu fahren.Macht das aus eurer Sicht Sinn?
Welche Winterreifen könnt ihr empfehlen?
Was zahlt man in der Werkstatt ungefähr fürs Abziehen der alten und Aufziehen der neuen Reifen?Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Hallo zusammen.
Bin aktuell auf der Suche nach Winterfelgen für meinen dicken. Hatte da die Motec Tornado in 18" auf dem Schirm.
Fährt die jemand von euch? Finde im Netz keine Bilder von 18" Tornados auf einem F30.. Will sehen, ob sie evtl nicht zu klein ausfallen. -
Was macht eigentlich für mehr Komfort und Fahrverhalten Sinn?
245er rundum oder 225 / 255 Mischbereifung? -
Komfort dürfte ähnlich sein, weil die Dicke des Reifens etwa gleich ist. Fahrverhalten ist bei 4 gleichen Rädern neutraler, mit weniger Untersteuern.
Abrollumfang muss immer gleich sein, unabhängig von der Breite.
So, 3 Monate später...
der Trend geht in Richtung einer OZ Superturismo LM in 8x18 Zoll in Matt Graphite. Das Auto ist alpinweiß. Das könnte einen ganz netten Kontrast ergeben, aber noch nicht so krass wie mit einer schwarzen Felge. Über 18 Zoll raus würde zwar besser aussehen, aber mit dem 20d wird dann IMO die Beschleunigung zu sehr leiden.
Es sei denn du nimmst auch eine leichte 19" Felge, dann lässt sich diese Befürchtung ausschließen.
Zumal die orginalen Felgen egal in welcher Größe nicht sonderlich leicht sind, ausgenommen Performance Varianten.
Du könntest dir auch mal die M405 in 18" anschauen, bzgl. Gewicht und Preis eine echte Alternative. -
Schlußendlich ist es dann doch die 397 geworden. Mit gut 12kg nicht die Leichteste vor dem Herrn, aber dafür auch zugelassen für meine wg. AHK etwas höhere Achslast hinten von 1.345 kg.
Auch keine schlechte Wahl
Werde jetzt etwas den Winter nutzen um mir den Kopf bzgl. Felgen zu zerbrechen. -
in 18" gibt es die Brock B37, diese ist eintragungsfrei.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_8139-2136x1424fcl9e.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_8146-2136x1424fyyrw.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_8161-2136x1424t0ah0.jpg]
