auf den „kleinen“ 19“ kannst auch dem XDrive zu Gute 225/265 verbauen, fahr ich bei meinen M666 so vorne schauen natürlich die 235 etwas besser aus aber die 19“ haben im Vercleichbzu den 20“ mehr Reifenhöhe…
Wenn du jetzt anstelle der 225/255 Kombi die 235/265 Kombi drauf machst, musst du dann wieder Einzelabnahme machen?
Wie Dutte330 schon richtig erwähnt hat, muss eine neue Kombination auch wieder neu abgenommen werden.
Eingetragen bei mir:
225 40 19 VA
255 35 19 HA
Die Reifen ziehen sich aber sehr ordentlich auf der Felge.
235 40 19 VA
265 35 19 HA
Wird mein nächster Reifen werden.
Auf den M666 fahre ich auch 235 und 265.
Und selbst da wäre 245 und 275 schöner, aber das könnte schon sehr knapp werden.
Fahre Heckantrieb.
225 255 19 ist auch beim x Drive Standard.
Wie sich der abrollunfang bei 235 265 verhält, weiß ich nicht
235 265 fahre ich aktuell und die Eintragung war deutlich aufwändiger, da mehr Nachweiße und externe Prüfungen notwendig waren.
Werde aber nächstes mal versuchen auf 255 285 zu gehen.
Fahre schon 255 Vorne im Winter, daher denke ich kein Problem und auf einen kleineren Abrollumfang mit 245 275 hab ich kein Bock.
Welchen Querschnitt genau hast du bei der 235/265 Kombi?
Bei 19zoll 235 und 265 geht noch 40 und 35.
Bei den M666 fahre ich 235 35 20 und 265 30 20 ohne Probleme.
40 und 35
War war denn genau an Unterlagen fuer genau diese Kombination erforderlich?
Bisher war hier Konsens, dass fuer die Eintragung Festigkeits-Nachweis und Reifenfreigabe in der Regel gefordert werden.
Da darf wohl mal fragen, was denn an "externen Prüfungen" notwendig war
Der Gutachter selber sollte ja bei jeder 21er nach den gleichen Kriterien abnehmen. -
Es sind immer wieder die gleichen Dokumente. Reifenfreigabe und Tragfähigkeitsgutachen. Dies wurde nun sicher auf den 64 Seite ausreichend bestätigt. Alles weitere wie ein Vergleichsgutachten sind Bonus um dem Prüfer vielleicht zu entlasten. Wenn du mal mit deinem Prüfer vorab gespochen hättest hätte dieser dir das auch sicher mitgeteilt. Das ist nämlich immer das bevorzugte Vorgehen. Ich schreibe die Jungs immer vorher an damit ich keine Überraschungen erlebe, dann kann er sich nämlich gleichzeit auch auf das Showdown vorbereiten und wird nicht kalt erwischt.
Was verstehst du unter externen Prüfungen? Freigängikeit und Abdeckung muss passen. Falls die Reifen einen anderen Durchmesser haben wird die Tachoabweichung gemessen.
Dann musst du ne Stunde extra mitbringen.
