M-Sportbremse vs. "normale" Bremse
  • Man kann also, wenn man einen 435i mit M Sportbremse hat, ohne weiteres auf 370er M Performance Bremsscheibe umrüsten?
    Wie siehts mit HA aus?
    M Performance Bremsscheibe hat 345mm Durchmesser.
    Was haben Serie oder M Sportbremse?
  • Bei den großen Motorisierungen sind M-Bremse und Performance auf der HA immer die großen Ausführungen verbaut.
  • Ich habs schon gefunden:
    Kann das jemand mal in den ersten Beitrag kopieren oder in die Überschrift (Zusammenfassung Seite XY) schreiben damit andere User es bei der Suche einfacher haben?
    in den technischen Daten zum F30 340i steht, daß vorne ein Einkolben-Faustsattel verbaut ist.
    War in der Vergangenheit beim 335i mal ein Vierkolben Festsattel verbaut?
    Auch in den alten technischen Daten zum F30 335i finde ich immer nur den Einkolben-Faustsattel?
    Damit würde sich die M-Sportbremse doch auch beim 340i lohnen, wenn nur ein Einkolben Faustsattel verbaut ist.
    Im Forum wurde doch immer kommuniziert, daß der 335i serienmäßig den Vierkolben-Festsattel verbaut hat?
    Danke für eure Aufklärung.
  • Der 340i hat vorne auch wieder eine 340mm Scheibe mit 4-Kolben Sattel
    http://www.leebmann24.de/bmw-e…2353&grafikid=440065&vin=
    Mit M-Sportbremse ist es die 370mm Scheibe
    http://www.leebmann24.de/bmw-e…2312&grafikid=440065&vin=
    Hinten ist Serie eine 330mm Scheibe mit 1-Kolben Faustsattel verbaut
    http://www.leebmann24.de/bmw-e…2315&grafikid=440325&vin=
    Mit M-Sportbremse ist die 345mm Scheibe mit 2-Kolben Sattel verbaut
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=57340&hg=34&btnr=34_2313&grafikid=440245&vin=
  • Super! Danke dir für die Infos!
    Ich hatte nur im Realoem Ersatzteilkatalog geschaut, aber da ist der 340i noch nicht gelistet!
    Die Verärgerung war schon gerade groß, daß BMW anscheinend den Vierkolbensattel gemäß Ihrem falschen technischen Datenblatt weggespart haben. ;)
    Dann will ich nichts gegen BMW gesagt haben. :whistling:
