Ich hab meine Gedanken mit dem Umbau verworfen und nun ein M Lenkrad mit Heizung übrig.
Falls aktuell noch jemand eins sucht, einfach melden
Ich bräuchte mal kurz ein wenig Support zur Codierung. Bisher habe ich "248" in den FA aufgenommen und auch so geschrieben (FA FP schreiben), jedoch funktioniert die Heizung nicht und auch die LED am Schalter leuchtet nach drücken nicht.
Nochmal kurz zur Ausgangssituation:
F31, BJ 03/2014, vorher hatte ich ein M-Lenkrad mit ACC und Schaltpaddles (ohne Lenkradsteuergerät)
Nachgerüstet habe ich ein neues Schaltzentrum, ein M-Lenkrad mit Heizung/Vibration und Steuergerät, das passende Kabel und einen Schalter
Sind denn beim F31 alle Leitungen soweit vorhanden, dass ich die o.g. Dinge einfach nachrüsten kann ohne Leitungen nachzuziehen?
Du musst noch das Steuergerät codieren. Nicht FDL Codieren sondern mit rechtsklick aufs Steuergerät und da steht codieren. Danach sollte es klappen
Welches Steuergerät ist das denn bzw. wie heißt es?
Vielen Dank @Lintim. Der Umbau und die Codierung ist pünktlich zur kälteren Jahreszeit fertig und funktioniert hervorragend.
Für alle, die ebenso einen Umbau vor sich haben: Aufgrund eines Kommunikationsproblems habe ich aktuell noch ein M-Lenkrad mit Heizung über (inkl. Bohrungen für Schaltwippen und MuFu-Tasten) Bei Interesse bitte PN.
So ich habe mich jetzt auch einmal daran gemacht die Lenkradheizung nachzurüsten.
Habe vorhin den Airbag einmal herausgenommen, scheint so als sei die LRH bei mir verbaut:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_4886ikruz.jpg] [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_488788qtq.jpg] [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_48884jrjj.jpg] [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_4889j6q2s.jpg]
Soweit ich mich jetzt hier eingelesen habe benötige ich (ausser der Codierung) lediglich die beiden folgenden Teile oder habe ich noch etwas vergessen?
Taster Lenkradheizung 1er 2er 3er 4er X3 (61319201736)
Verkleidung Lenksäule unten 1er 2er 3er (61319219551)
Auf den Bildern ist nicht 100% zu erkennen, ob Du die Lenkradheizung verbaut hast. Da das Steurgerät Lenkradelektronik drin ist, kann man aber sehr stark davon ausgehen (das wird auch für den Vibrationsmotor benötigt).
Wenn Du ganz sicher gehen willst, solltest Du noch die Blende mit dem M-Logo abnehmen, dann sieht man den weißen Stecker der Heizung.
muss man immer den Airbag ausbauen um festzustellen ob man die Heizung hat oder reicht es die Blende mit dem M-Logo zu entfernen - vielleicht muss man ja schon dafür den Airbag entfernen?
um die Blende zu entfernen muss der Airbag leider mit raus; die oberen beiden Schrauben sind unter dem Pralltopf.
