Keine Ahnung... Vlt weil ich ein Diesel habe und dadurch sich irgend etwas verändert...
HOW TO: 335i/435i Endschalldämpfer auf andere Motorisierungen anpassen.
Da nutzt das original BMW gar nichts!
Da der ESD vom 335i für den 320D keine Freigabe hat.
Also Einzelabnahme, bei einem Rohr an den 320D Endtopf ( wahrscheinlich blind ) entfällt das. -
Hallo zusammen,
Habe einen original 335i ESD abzugeben. Also falls ihr bock auf 335i Optik habt und einen Endtopf braucht einfach PN.
Thorsten, ich stell mir gerade ne Einkaufsliste für den Umbau zusammen.
Neben dem 335i Heckansatz braucht man wahrscheinlich noch den rechten Halter plus Gummi, oder?
Sonst noch was?EDIT:
Seh grad, daß die Halter vom 335i ne andere Teilenummer haben als die vom 330d.
Dann sollte man wohl noch die 2 Halter plus neue Gummis bestellen.Ich habe vorsichtshalber mal die Halter bestellt, kann mir aber noch nicht vorstellen was da anders sein sollte.
Die 335i Halter sind auch in allen anderen Benzinmotoren beim 3er Verbaut.
Samstag werd Ichs euch wissen lassen.
Die Gummis haben die selbe Teilenummer bei allen F Modellen. F20/21/30/31/32/33/34 passen alle. -
siehe Seite 1, Post 2
Wow! Top!
Sehr schön Thorsten
Gefällt
Tip Top Thorsten
Gruß Erik
Sieht gut aus, hat er sich Soundtechnisch verändert?
