Wie's aussieht könnte ich günstig an einen vom M135i rankommen.
Laut ETK hat der ne andere Teilenummer als der vom 335i, aber die Abbildung ist gleich.
Ob der wohl auch passen könnte?
Passt nicht.
Weder Halter noch Endrohre
Passt nicht.
Die Töpfe 135i und 335i sind gleich, nur die Endrohre sind beim 1er viel kürzer.
Warum soll es beim f30/31 mit AHK nicht gehen?
Gibt es beim 335i keine AHK zu bestellen?
Nein, da hast du mich falsch verstanden.
Beim 1er sind die kürzer, da zwischen Schürze und Endtopf keine elektrisch schwenkbare AHK passen muss.
Beim 3er schon.
Quasi komplett aneinander vorbei geredet.
Ich meinte dass der 1er kürzere Endrohre hat da kürzere Überhänge wie der 3er.
Es wurde öfter geschrieben dass der 335i Schalldämpfer nicht passen wird wenn man AHK verbaut hat.
Warum sollte das so sein?
Gibt es für den 335i eine AHK?
Wenn ja, dann passt auch der Esd bei anderen Fahrzeugen mit AHK denke ich.
Es gibt eine AHK für den 335i, von daher passt das.
Wo es eng wird, ist die Kombination 335i Endtopf, AHK und Performance Diffusor. Letzterer kostet etwas Platz, sowie ich das verstanden habe.
Aha, jetzt komm ich mit.
Wenn man AHK hat passt der Originale PP Diffussor nicht.
Grüße vom Wörthersee
Okley
Mir reicht der Originale 35i Einsatz vom M-Paket
Okley
...haben wir aber soweit mir bekannt bei uns montiert
das heisst an meinen 320d müsste ich auch einen 35i esd montieren können mit ein wenig schweissarbeit ? hab zwar die performance endrihrblende aber das links/rechts design verändert das heck nochmals sehr
