Bei den Schnitzerfedern bleibt die Dämpfersteuerung des adaptiven M-Fahrwerks (S2VFA) erhalten? Oder muss diese stillgelegt werden? Finde hierzu unterschiedliche Aussagen
...bei uns wurde nichts stillgelegt, bleibt alles wie es ist.
Adaptives Fahrwerk bleibt erhalten!
Wäre sonst bei mir gar nicht in Frage gekommen.
___________________________
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wie sieht's eigentlich bei den 30/30 Eibach-Federn mit Schneeketten aus?
Darf man die fahren? Ja/nein/eingeschränkt?
Hängt von der Bereifung und den Felgen ab. Der maximale Einfederweg bleibt der gleiche, d.h. mit entsprechender Winterbereifung sollten auch die Ketten draufgehen. Kann höchstens sein, daß du das Auto aufbocken mußt um die Ketten draufzubekommen
Im Gutachten zu den Federn steht nichts zu Einschränkungen bei Schneeketten.
Da ändert sich nichts.
Kommt also auf deine Felge Reifen Kombination an.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Ich habe jetzt auf der Eibach Website mal die ABE angesehen. Die gilt leider nur für den 3er Beim 4er gibts "noch" keine ABE sondern nur das Teilegutachten...
Weiss wer ob eine kommen wird?
lg
Nabend,Hat schon jemand Erfahrungen mit den 30mm Hartge Federn im F31 gesammelt? Habe bisher immer nur von Schnitzer und Eibach gelesen. Preislich liegen sie ja alle ziemlich ähnlich und mit 30mm liegen sie ja auch zwischen den Schnitzer und Eibach Federn.
Ich habe nun diese mit ABE gefunden: http://www.ebay.at/itm/EP170-E…teile&hash=item46014912bc
Gilt diese ABE auch in Österreich und ist somit eintragungsfrei? Gilt generell eine deutsche ABE in Österreich? Es heißt immer, es muss auch eine EG Nr. dabei sein
lg
Dein Link ist für den E36, Baujahr 1993 bis 1999 Das dürften nicht die richtigen sein
